4 подушки бахнуло, но я общался с умняшками по бмв они сказали подушки не повлияют на работу авто, сказали собирай как есть приезжай и все поправим:) |
Хороши умняшки. Потроны на АКБ проверь((под замену)либо перемычку поставь на выходе под капот) |
если втягикающее срабатывает, щелкает, а стартер не крутит, то проблема в стартере! из-за сработавших подушек может не заводиться, но стартер должен мотор проворачивать |
Nesh, При плохом контакте на аккуме(из-за отстрелянной клеммы) втягивающее может щелкать, а току на проворот мало.... |
была у меня такая фигня, после того, как мазде в бок дал на е39. значит стрельнула вод. подушка, отстрелила плюсовая клема на АКБ и стрельнул преднатяжитель ремня. сперва по незнанию тоже не мог завести, стартер щелкал однократно, но не крутил. добрался до клемы, заколотил ее обратно (тот конец который отстреливает на конус сделан) и усе заводилась без проблем. потом все, что стрельнуло заменил. провод с клемой купил на разборке, отрезал в багажнике под обшивкой и соединил.beer |
поеду посмотрю позже отпишусь как оно там :) |
еще раз прива всем, так оно и вышло, я совсем забыл про патрон на акб, разобрал заколотил и все стартер крутит! :) теперь другая проблема крутит и не чихает мож зажигание но это уже завтра буду смотреть там или зажигание надо довыставить или искры нет, завтра посмотрим! :) всем спс |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:53. |
