не набирает больше 1900 оборотов.помогите
Старый 07.09.2014, 23:30 #11
Аватар для ZziL
на ХХ ровно работает? не понял что такое ХХ.запускается нормально но при работе чуть чуть слышно что плавают обороты(на тахометре не видно но слышно на слух).если дроссель удерживать открытым происходит следующее- если резко нажать в пол то сразу идет захлеб потом набирает обороты.но как только доходит до 2000 тысяч срабатывает типо как отсечка и обороты медленно начинают падать и на педаль газа не реагирует но как только выжал сцепление она снова оживает и педаль начинает реагировать.хлопки есть но редко.помоему на выпуске.
ZziL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 23:55 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ХХ это холостой ход, хлопки на выпуск, это несгоревлий бенз догорает в выпуске, причин тоже может быть много, с головой, что нибудь делалось, кроме замены МСК?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 00:23 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
вот только вообще непонятно, двиг работает на ХХ, без нагрузки, тоесть на нейтрали, давишь тапку, обороты подымаются слегка, и если удерживать дроссель открытым дальше, то обороты понижаются, вплоть до заглыхания? и если сцепу в этот момент выжать, то не глохнет?… а тронуться наи ней ты вообще пробывал?
Старый 08.09.2014, 00:35 #14
Аватар для ZziL
с головой ничего вообще не делали.двиг работает одинаково как на нейтрали так и под нагрузку.авто ездит без проблем но только переключаюсь где то на 1800 оборотах.вот насчет заглохнет или нет не пробовал.сразу сцепу выжимаю по привычке.завтра попробую.
Старый 08.09.2014, 00:52 #15
Аватар для ZziL
что бы не было вопросов машину только купил. движка была проблемной изночально.мотор стучал.прихали в гараж,разобрали мотор 6 цилиндр приказал долго жить.(вкладыши шатунные стерло до толщины лезвия)и походу как разбирали мотор поняли что его только капиталили.все прокладки новые,кольца новье,но видимо сделали косяк и он вылез.и бывший владелец решил что его это заипало и решил продать.поэтому обошлись только заменой грм расточка коленвала новые вкладыши и прокладка гбц.как то так
Старый 08.09.2014, 11:43 #16
Аватар для ZziL
причину нашли.вся эта конитель из за датчика холостого хода(закончился).фишку отсоединил и все заработало.спасибо за содействие
abrakadabra,
Старый 08.09.2014, 19:44 #17
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Регулятора (Клапана) холостого хода (РХХ)?
Старый 08.09.2014, 21:44 #18
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
из за вышедшего из строя РХХ такого быть не должно, может с датчика положения дроссельной заслонки разъем скинул?
Старый 11.09.2014, 21:13 #19
Аватар для ZziL
нет это именно он и есть.даже номер почти такой же.только у меня 0280140524
Старый 11.09.2014, 21:15 #20
Аватар для ZziL
именно с него фишку откидываю и обороты до отсечки крутит.подключаю фишку обратно и все.больше 2000 не набирает.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
