-   -   не нагревает салон в 525i (e39) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-nagrevaet-salon-v-525i-e39-17841/)
Slawa 13.02.2012 09:12
На доп помпе обычно кончаются щетки, если машина дорестайл, легко можно сделать самому. Снимаешь краны, на них снизу крепится помпа. С задней стороны отгибаешь усики и вынимаешь заднюю крышку с щетками. Снимается трудно, мешают остатки щеток. После того как снял ищешь подходящие по размеру, дорабатываешь напильником до нужного и припаиваешь их обратно. Далее следует веселый процесс сборки, воткнуть крышку с щетками мешает подшипник. Я обычно привязываю тонкие нитки к пружинкам, оттягиваю щетки и аккуратно вставляю. Нитки затем аккуратно вытягиваешь, вставляешь крышку до конца, подгибаешь оусики и проверяешь работоспособность.Затем устанавливаешь все на машину и наслаждаешься ташкентом в салоне.
545irbis 13.02.2012 09:34
Сообщение от karamba-201118 (Сообщение 171581)
Ребят у меня такая же фигня, в машине дубак! Да еще и антифриз куда то уходит! Мне кажется, что это прокладка под башкой кончилась.
А ты поищи утечку ОЖ, для начала, а потом панику паниковать будешь.
karamba-201118 13.02.2012 10:28
Да меня смущает большое давление в радиаторе! Крышку радиатора после движения открыть невозможно! Антифриз вылетает.
545irbis 13.02.2012 10:32
Проверь циркуляцию.
karamba-201118 13.02.2012 10:56
Как её проверить?:confused:
karamba-201118 13.02.2012 10:59
Термостат и помпа заменены. Летом антифриз вообще не добавляю, а сейчас в морозы через день. И еще есть вопрос, доп помпа это та, что стоит слева на лонжероне? Хотелось бы знать как она включается, принудительно или мозгами и как её проверить на работоспособность?
545irbis 13.02.2012 16:01
Сообщение от karamba-201118 (Сообщение 171706)
Это шутка?
545irbis 13.02.2012 16:04
Сообщение от karamba-201118 (Сообщение 171708)
Это очень жестоко - так шутить нельзя!:biggrin::help:
karamba-201118 13.02.2012 16:26
Сообщение от 545irbis (Сообщение 171779)
Какие шутки, проверь циркуляцию! Что это? Когда открыта крышка радиатора и немного газуешь то появляется тонкая струйка со стороны радиатора в расширительный бачок. если вы имеете ввиду эту циркуляцию то она есть. А то, что я спросил о доп насосе при чем тут жестокость, если не знаете зачем тогда вообще писать, я прошу помощи в том, что не знаю и не считаю это чем то позорным, форум для того и создан, чтобы помогать друг другу! БМВ машина супер! Но капризная зараза:wink:
surich 13.02.2012 16:35
Снимаешь эл.помпу, опускаешь частично в воду и подаешь на неё питание.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
