не нагревается машина 325 e46 2000 г, не нагревается до 90, еше расход повисился, может термостат сдох? или проблема вдругом? |
Если немного пошарить в поиске и подумать головой, то причина вылезет сама - термостат - замена. |
Термостат это расходник, особенно если был перегрев |
у меня долго прогревается, до середины доходит только через 15 минут езды, на х.х. через пол часа. Помоему многовато. Из-за этого менял термостат, - ничего не поменялось. Старый тоже хорошо держал. Причина в другом. А может так и должно быть!? |
Алгоритм проверки прост:- заводим холодный авто -смотрим температуру помере прогрева и одновременно "Щупаем радиатор". -если температура на указателе и в радиаторе примерно одинаковая-меняем термостат. Другого как бы и не дано:smile: |
У меня стрелка отклоняется от 90 при 160км/ч тоже грешу на термостат! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:57. |
