Не нагревается двигатель Проблема в следуюшем не нагревается двигатель-М20В20 до рабочей температуры, стрелка если брать 90 градусов то на45 отклоняется. Трогаю патрубок(на большой круг от радиатора) он холодный(термостат новый) Пробовал просто откручиваю крыльчатку вместе с вискомуфтой и ездию только тогда более менее . На холостом минут 20-30 греть при движении чуть побыстрей.У кого нибудь была подобная проблема??? И как с этим боротся??? |
У тебя простой термостат или термотроник? |
во первых-поменяй датчик температуры, иногда помогает. езда без крыльчатки чревата заменой ГБЦ (на м-20 это самое слабое место при перегреве) и, если хорошо прокипятить-заменой поршневой. если холодный нижний патрубок-термостат закрыт. хотя всё же странно:shock:...смотри всё таки датчик, думаю он просто тебе показывает необъективную информацию. |
м20в20 не нагревается - это нереально ! в каком положении вы считаете 90 гр.? при запуске на холодную и в процессе прогрева обороты падают? термостат новый не значит что работает! замерте температуру патрубка на короткий круг (пусть даже косвенно- через резину!)! |
ответ ты наверно менял антифриз и непрокачал патрубки и из за этого такую температуру выдает тебе датчик температуры охл.жидкости...так что найди литературу и прочитай как правильно прокачивать ...ну а за тем дерзай...уверен поможет..)) |
А , это кто у нас? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:41. |
