Не нажимается педаль тормоза
Старый 29.04.2015, 17:38 #1
Авто: БМВ 118i
Icon2 Не нажимается педаль тормоза
Приветствую, Уважаемые форумчане!
У меня сегодня объявилась проблема с тормозами, прошу помощи от знающих.
Описание проблемы.
Съезжая под горку с небольшим уклоном, практически накатом, пытаюсь оттормозиться, но при нажатии на педаль тормоза понимаю что она стоит как вкопанная и не поддаётся, машина при этом продолжает идти накатом, тут ручник мне в помощь.
Далее проехал аккуратно, он тормоза уже работали.
Решил проверить как так могло получиться, выехал на прямую асфальтированную трассу и попытался вычислить причины данного недоразумения.
В общем получается так, что при первом нажатии педали тормоза, торможение происходит интенсивно, как и должно быть, но отпустив педаль и нажав повторно, интенсивность торможения резко снижается и педаль не утапливается до конца. При третьем нажатии, торможение практически отсутствует и педаль встаёт колом, а авто продолжает ехать как ни в чём не бывало. Если продолжать удерживать педаль после третьего нажатия, она медленно и печально уходит в низ, ну очень медленно.
Стал вычислять, что может влиять на сие недоразумение, но ни каких явных причин не выявил, что машина на скорости и высоких оборотах едет, что стоит на месте и низкие обороты, результат один и тот же, т.е. три нажатия и педаль колом.
Почитал мануал по БМВ 1 серии, не нашёл таких же точно симптомов.
Кто с такой ситуацией сталкивался, прошу помочь советом. Заранее благодарен за помощь!
eFFim вне форума
Старый 29.04.2015, 18:05 #2
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Вакуум на усилителе тормозов медленно создается. Вакуумный насос похоже накрылся
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 19:58 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
воздух в системе тормозов либо пора менять жидкость, много влаги. Произведи замену DOT4 b все будет в норме, прокачка заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое. Не перепутай. Для этой процедуры необходимо 2 человека и правильные руки, ну или хорошее сто.
100 пудов не вакуум.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 20:34 #4
Авто: Е60
при прокачке надо через комп блок АБС ставить в режим прокачки, иначе плохой результат будет. +надо смотреть герметичность воздушных трубок на насосе, если с ними всё в норме, то замена насоса
Tony77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 20:59 #5
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от eFFim Посмотреть сообщение
на копейка жигулей такие же тормоза, когда тормоза без вакуумного усилителя. Нет достаточного стабильного разрежения в вакуумном усилителей тормозов, поэтому с третьего раза педаль не можешь нажать. Вакуум тот что был, кончился после третей попытки, новый создаться так быстро не успел.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 21:38 #6
Сказал спасибо: 14
извини не то написал, заднее правое, левое, переднее правое - левое.
Старый 30.07.2015, 23:06 #7
Аватар для vipi2
Авто: bmw e-39
Отпишись пожалуйста как проблему решил. Очень похожие симптомы!
vipi2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 15:59 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от vipi2 Посмотреть сообщение
Если разряжение есть - меняй вакуумный усилитель, если разряжения нет - ищи причину почему его нет (часто бывает ломается обратный клапан) .
Последний раз редактировалось zheka1983; 01.08.2015 в 16:00.
Старый 07.09.2015, 21:22 #9
Авто: BMW 520d n47
Описание проблемы.
eFFim, нашли проблему???
Kosi4ek вне форума   Ответить с цитированием
e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза ironguy Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.12.2015 20:09
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
проваливается педаль тормоза dimitrii50 Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.02.2012 14:37
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
