Не отключаются приборы
Старый 10.09.2011, 05:20 #1
По умолчанию Не отключаются приборы
Доброго времени суток! Помогите с проблемой: при выключении зажигания и закрытие всех дверей и багажника какие-то системы потребляют ток 1,4А, под капотом гудит клапан перепуска воздуха, кажется на ASC, отключал этот блок ток упал до 0,6А, но все равно это не нормально д/б 1-3мА что это может быть, что не отключается и почему? Заранее спасибо.
vovin вне форума
Старый 10.09.2011, 07:38 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
vovin, Нужно сначала указать авто и с чего все началось......
Старый 10.09.2011, 08:02 #3
520 e39 97г. поставил на стоянку закрыл. утром не смог открыть, батарея полностью села.
vovin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 19:49 #4
Авто: 735i e38
не штатная сигнализация есть? Може кушать и не она, но из за неё могут не засыпать некоторые блоки.
Как мерил ток? С задержкой ~15мин пока штатно должны уснуть блоки? Кстати при открывании двери, все системы махом просыпаются.
ghost.nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 14:26 #5
сигналки вообще нет только ЦЗ. Амперметр между клеммой минус и минус АКБ и все закрыл. Через 1 мин ток становится меньше еще через мин примерно еще че то откл. и все а дальше хоть 16 мин хоть час хоть сутки пока АКБ не сядет.
Старый 15.09.2011, 23:13 #6
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Мотор ASC гудеть не должен, попробуй снять разъём с гидроблока и посмотри изменения.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
