| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.08.2010
Доброго времени суток! Помогите с проблемой: при выключении зажигания и закрытие всех дверей и багажника какие-то системы потребляют ток 1,4А, под капотом гудит клапан перепуска воздуха, кажется на ASC, отключал этот блок ток упал до 0,6А, но все равно это не нормально д/б 1-3мА что это может быть, что не отключается и почему? Заранее спасибо.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | vovin, Нужно сначала указать авто и с чего все началось......
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2011
не штатная сигнализация есть? Може кушать и не она, но из за неё могут не засыпать некоторые блоки. Как мерил ток? С задержкой ~15мин пока штатно должны уснуть блоки? Кстати при открывании двери, все системы махом просыпаются. |
| | #5 |
сигналки вообще нет только ЦЗ. Амперметр между клеммой минус и минус АКБ и все закрыл. Через 1 мин ток становится меньше еще через мин примерно еще че то откл. и все а дальше хоть 16 мин хоть час хоть сутки пока АКБ не сядет.
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 14.04.2011
Сказал спасибо: 14
Мотор ASC гудеть не должен, попробуй снять разъём с гидроблока и посмотри изменения.
