-   -   Не отключаются приборы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-otklyuchayutsya-pribory-14728/)
vovin 10.09.2011 05:20
Доброго времени суток! Помогите с проблемой: при выключении зажигания и закрытие всех дверей и багажника какие-то системы потребляют ток 1,4А, под капотом гудит клапан перепуска воздуха, кажется на ASC, отключал этот блок ток упал до 0,6А, но все равно это не нормально д/б 1-3мА что это может быть, что не отключается и почему? Заранее спасибо.
вова 1951 10.09.2011 07:38
vovin, Нужно сначала указать авто и с чего все началось......
vovin 10.09.2011 08:02
520 e39 97г. поставил на стоянку закрыл. утром не смог открыть, батарея полностью села.
ghost.nsk 14.09.2011 19:49
не штатная сигнализация есть? Може кушать и не она, но из за неё могут не засыпать некоторые блоки.
Как мерил ток? С задержкой ~15мин пока штатно должны уснуть блоки? Кстати при открывании двери, все системы махом просыпаются.
vovin 15.09.2011 14:26
сигналки вообще нет только ЦЗ. Амперметр между клеммой минус и минус АКБ и все закрыл. Через 1 мин ток становится меньше еще через мин примерно еще че то откл. и все а дальше хоть 16 мин хоть час хоть сутки пока АКБ не сядет.
vini-narva 15.09.2011 23:13
Мотор ASC гудеть не должен, попробуй снять разъём с гидроблока и посмотри изменения.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
