Не открывается багажник в E46 (седан)
Старый 14.11.2010, 00:04 #1
Авто: 320d
По умолчанию Не открывается багажник в E46 (седан)
Помогите, please!
Что-то случилось с замком багажника или с его управлением. Багажник вдруг перестал открываться как кнопкой, которая над номером, так и кнопкой, которая на ключе.
На разъеме замка багажника 4 контакта. Может кто подскажет, на какой из них должен поступать сигнал управления?
Можно наверное проверить моторчик, который в замке, только для этого нужно знать схему замка и цоколевку разъема.
Если нет сигнала управления, то что могло с ним случиться?
Andrei_320d вне форума
Старый 14.11.2010, 00:50 #2
Авто: Е39 520 теперь vito
попробуй посмотреть провода от кузова на крышку багажника.в гофре
Старый 14.11.2010, 16:28 #3
Авто: 320d
Пытался Определить тестером провод (провода) по которым подается сигнал управления на моторчик замка, но не удалось. Сам замок неразборный (если не пилить пластмассовую крышку). Один из четырех проводов - это масса, еще один - это датчик открытия замка, а назначение двух остальных неизвестно. Возможно по одному из них и подается сигнал на моторчик, но в моем случае ни на одном из них сигнала не наблюдалось и при нажатии кнопки над номером (которая работает, т.к. замыкает на массу соответствующий контакт разъема), и при нажатии кнопки на ключе. Может кто знает, на какие провода должен поступать сигнал на моторчик, откуда он идет и есть ли предохранитель на эту цепь?
Andrei_320d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 22:18 #4
Авто: 320d
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Спасибо, yron63.
Считал, что перелом провода в гофре маловероятен, однако именно в этом и была проблема. Правда пришлось повозится, чтобы её решить.
Зато нашел эл. схемы машинки. Кстати, кто знает как добраться до блока General Module (GM V), который по описанию находится под бардачком?
BMW e39 не открывается багажник Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.07.2013 18:10
BMW 740i E38 не открывается багажник VladimirKlochan Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.12.2012 20:33
X3 Самопроизвольно открывается багажник denspb Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.01.2012 11:58
БМВ 318I 2.0 е46 не открывается багажник! Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.02.2011 21:27
БМВ 318I 2.0 е46 не открывается багажник! Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2011 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
