| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.12.2009
Помогите, please! Что-то случилось с замком багажника или с его управлением. Багажник вдруг перестал открываться как кнопкой, которая над номером, так и кнопкой, которая на ключе. На разъеме замка багажника 4 контакта. Может кто подскажет, на какой из них должен поступать сигнал управления? Можно наверное проверить моторчик, который в замке, только для этого нужно знать схему замка и цоколевку разъема. Если нет сигнала управления, то что могло с ним случиться? |
| | #3 |
Пытался Определить тестером провод (провода) по которым подается сигнал управления на моторчик замка, но не удалось. Сам замок неразборный (если не пилить пластмассовую крышку). Один из четырех проводов - это масса, еще один - это датчик открытия замка, а назначение двух остальных неизвестно. Возможно по одному из них и подается сигнал на моторчик, но в моем случае ни на одном из них сигнала не наблюдалось и при нажатии кнопки над номером (которая работает, т.к. замыкает на массу соответствующий контакт разъема), и при нажатии кнопки на ключе. Может кто знает, на какие провода должен поступать сигнал на моторчик, откуда он идет и есть ли предохранитель на эту цепь?
| | #4 |
Откуда: Минск Авто: 320d | Спасибо, yron63. Считал, что перелом провода в гофре маловероятен, однако именно в этом и была проблема. Правда пришлось повозится, чтобы её решить. Зато нашел эл. схемы машинки. Кстати, кто знает как добраться до блока General Module (GM V), который по описанию находится под бардачком? |
| BMW e39 не открывается багажник | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 23.07.2013 18:10 |
| BMW 740i E38 не открывается багажник | VladimirKlochan | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 19.12.2012 20:33 |
| X3 Самопроизвольно открывается багажник | denspb | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 17.01.2012 11:58 |
| БМВ 318I 2.0 е46 не открывается багажник! | Gusto | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 20.02.2011 21:27 |
| БМВ 318I 2.0 е46 не открывается багажник! | Gusto | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.02.2011 19:24 |
