-   -   Не открывается багажник в E46 (седан) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-otkryvaetsya-bagazhnik-v-e46-sedan-9286/)
Andrei_320d 14.11.2010 00:04
Помогите, please!
Что-то случилось с замком багажника или с его управлением. Багажник вдруг перестал открываться как кнопкой, которая над номером, так и кнопкой, которая на ключе.
На разъеме замка багажника 4 контакта. Может кто подскажет, на какой из них должен поступать сигнал управления?
Можно наверное проверить моторчик, который в замке, только для этого нужно знать схему замка и цоколевку разъема.
Если нет сигнала управления, то что могло с ним случиться?
yron63 14.11.2010 00:50
попробуй посмотреть провода от кузова на крышку багажника.в гофре
Andrei_320d 14.11.2010 16:28
Пытался Определить тестером провод (провода) по которым подается сигнал управления на моторчик замка, но не удалось. Сам замок неразборный (если не пилить пластмассовую крышку). Один из четырех проводов - это масса, еще один - это датчик открытия замка, а назначение двух остальных неизвестно. Возможно по одному из них и подается сигнал на моторчик, но в моем случае ни на одном из них сигнала не наблюдалось и при нажатии кнопки над номером (которая работает, т.к. замыкает на массу соответствующий контакт разъема), и при нажатии кнопки на ключе. Может кто знает, на какие провода должен поступать сигнал на моторчик, откуда он идет и есть ли предохранитель на эту цепь?
Andrei_320d 22.11.2010 22:18
Сообщение от yron63 (Сообщение 81429)
Спасибо, yron63.
Считал, что перелом провода в гофре маловероятен, однако именно в этом и была проблема. Правда пришлось повозится, чтобы её решить. :super:
Зато нашел эл. схемы машинки. Кстати, кто знает как добраться до блока General Module (GM V), который по описанию находится под бардачком?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
