-   -   Не открывается дверь. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-otkryvaetsya-dver-16195/)
mihhail 07.09.2012 10:21
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 205610)
Пробуй...
спасибо за совет..всё получилось...правда пришлось повозиться...двери разобрал...всё восстановил..теперь всё открывается и закрывается:thumbup::wave:
slava657 07.09.2012 10:25
Сообщение от mihhail (Сообщение 206158)
Урааа!!!:biggrin1:beer Поздравляю с решением проблемы:wave:
Coxer 20.01.2013 18:30
Заклинило замок водительской двери на E38. ЦЗ вроде работает, по крайней мере подымает механизм защёлки. Вручную до предела подымаю защёлку, отвёрткой с доп. усилием тяну рычажок к которому подведен тросик открывания изнутри, но ничего не происходит.
Подскажите, что делаю не так, чего не открывается? Может быть сервопривод сдох или какой предохранитель сдох?
Coxer 29.01.2013 01:49
Куда все спецы подеваались?
слон 29.01.2013 02:35
снять наружную планку(никель) предварительно опустить стекло
проверить трос наружной ручки
толкнуть вниз
закр/откр ЦЗ
для удобства снять внутр планку
выдернуть уплотнитель стекла:dance:
sayatast 29.01.2013 10:37
Сообщение от слон (Сообщение 241233)
толкнуть вниз
закр/откр ЦЗ
Что это даст? :confused:
Coxer 01.02.2013 22:59
Нашел в чём была причина: когда сам полез дальше, заметил что вышел из паза крепление тросика к рычажку. Не открывалась дверь изнутри из-зи того, что обратно не отходил внутрений рыччажок откр. двери.
NUFLIN 01.02.2013 23:19
Сообщение от Coxer (Сообщение 242631)
Вот и молодец, что разобрался :wave:
Вообще, чтобы ТАК поуродовать 38-ю - талант нужен :biggrin1: машина ОЧЕНЬ некритична к таким нюансам... хотя от кривых рук не застрахован никто... :rolleyes:
3ENG 03.02.2013 18:04
БМВоды,прошу совета.525 tds e-39.Сгорел моторчик активатора правой задней двери(благо в открытом состоянии)."Кулибин-электрик" взял якорь от другого моторчика,вставил в статор,поменял щётки,установил.Поработал неделю и сдох.Дверь не открывается.Пимпочка замка осталась в утопленном состоянии.Когда тяну ручку изнутри -подымается,но дверь не открывается(ни снаружи,ни изнутри).Отпускаю внутреннюю ручку пимпка опускается обратно вниз.При закрытой двери карточку снять не удаётся-нет зазора отщёлкнуть клипсы,чтобы поднять карточку вверх и добраться до замка с активатором.Кто сталкивался-отпишитель,как открыть дверь.Активатор дальше уже сам поменяю.Спасибо
Coxer 04.02.2013 10:29
Могу расказать как на е38, но думаю и на е39 тоже самое.
Снять обшивку не проблема: нужно начинать с порогов, потом стойка до потолка, затем вытягиваешь уплотнитель м/у дверью и кузовом, откручиваешь ручку двери, снимаешь лампу внизу двери и начинаешь потиху карту снимать. Мне удалось без 1 поломаной защёлки обойтись. Если чё забыл, то Сами увидите, там не сложно. Посмотри видео на ютрупе-бушь хоть в курсе что где находится и куда тянуть.
Но если знать что нужно нащупать рукой и куда тянуть, то можно оттянуть только верх карты. Но руки должны быть не кузнецкие.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
