не открывается х5 с ключа
Старый 06.10.2011, 12:45 #8
Авто: BMW X5 E53 3.0i 2004
немного не так...
7 Инициализация системы
Для того чтобы радиопередатчики могли поддерживать связь с автомобилем, нужно инициализировать каждый отдельный радиопередатчик с помощью принимающего модуля.
На каждый автомобиль можно инициализировать и использовать до четырех радиопередатчиков .
Так как каждый радиопередатчик имеет свой собственный код ключа, нужно, если, напр., добавляется один новый радиопередатчик, заново инициализировать все имеющиеся радиопередатчики.
Последовательность действий при инициализации:
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
Если система не выдает подтверждения, то следует начать инициализацию сначала.
После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих радиопередатчика.
Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации.
Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново.
из ТИС...
+1
после долгого перерыва в использовании, перестал работать 2-ой ключ. Делал себе так - все заработало
VYZir вне форума   Ответить с цитированием
Не открывается X5 e53 с кнопок ключа texnik Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2015 12:42
Е53. не открывается вод. дверь с ключа. antohae53 Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.08.2014 09:18
не открывается с ключа х5 е 53 Denis 55R Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.02.2014 23:59
BMW 730 m60 - не открывается с ключа артур116 Ремонт и эксплуатация BMW 16 29.04.2013 19:57
не открывается с ключа ду е60 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.05.2012 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
