не открывается х5 с ключа
Старый 06.10.2011, 12:45 #31
Авто: BMW X5 E53 3.0i 2004
немного не так...
7 Инициализация системы
Для того чтобы радиопередатчики могли поддерживать связь с автомобилем, нужно инициализировать каждый отдельный радиопередатчик с помощью принимающего модуля.
На каждый автомобиль можно инициализировать и использовать до четырех радиопередатчиков .
Так как каждый радиопередатчик имеет свой собственный код ключа, нужно, если, напр., добавляется один новый радиопередатчик, заново инициализировать все имеющиеся радиопередатчики.
Последовательность действий при инициализации:
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
Если система не выдает подтверждения, то следует начать инициализацию сначала.
После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих радиопередатчика.
Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации.
Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново.
из ТИС...
+1
после долгого перерыва в использовании, перестал работать 2-ой ключ. Делал себе так - все заработало
VYZir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 14:52 #32
Авто: х5
Подскажите, пожалуйста, кто в теме.
У меня Х5 2003г, ключ один, недавно перестал открывать с ключа, т.е. в течении недели то открывал, то закрывал не с первого раза, а теперь всё. Пробовал все методы привязки ключа которые описаны - не помогает, реакции никакой. Год назад была такая проблема, но привязал ключ с первого раза. Что теперь делать? М.б. аккумулятор в ключе совсем умер? Прошу вашей помощи, друзья!
Nottbadd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 21:51 #33
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Лучше чем в этой теме никто ничего не посоветует:
разбирай, проверяй элементы...
Старый 14.01.2015, 15:24 #34
Аватар для ИгорьК
Авто: BMW X5
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Можно попробовать ключ прописать. Включаешь зажигание, центральный замок открыт потом выключаешь, на ключе держишь на открытие, и нажимаешь 3 раза на закрытие (центральная кнопка). Как пропишется, должна машина двери закрыть, сразу поймешь что прописался, если с 1 раза не получилось то пробуй еще подряд несколько раз. (зажигание не обязательно снова включать.) И еще, если есть 2 ключ, то попробуй может 2 открывает. Если нет, то прописываешь оба ключа друг за другом.
Ключи глюканули после разрядки аккумулятора в морозы. Данный алгоритм с ключом помог решить проблему. Спасибо
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 16:33 #35
Аватар для 2127
Авто: Х5 Е53
Здравствуйте!!!! КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Я поменял аккумулятор на ключе ставил оригинал панасоник теперь у ключа кнопка закрывание не работает хотя сканер показывает что все три кнопки дают одинаковую чистоту радио волны что может быть?
2127 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 00:09 #36
Сказал спасибо: 15
Попробуй тестером саму кнопку проверить.
Старый 09.03.2017, 23:15 #37
Авто: e53,e36 328turbo & Vito
Отвязался ключ.
Пытался привязать как обычно (вначале темы описано, процедура известная), ключ никак не привязывался.
Пошл взял другой ромбик от другой тачки. Привязался.
Попытался опять привязать свой, ничего не получилось.
Так и проездил с двумя ключами неделю.
Решил попытать ещ раз счатья, и.... чудо, мой ключ привязался. И пока работает.
Куда копать ? батарейка ?
Зёбра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 07:48 #38
Авто: X5
Добрый день.
Приобрел Х5 Е53 2002 года дизель.
Начал потихоньку приводить в порядок.
По поиску и информации в интернете не нашел, подскажите пож-та может кто сталкивался:
при закрывании/открывании машины с ключа через личинку открывается только водительская дверь, ЦЗ не срабатывает. С кнопок на ключе открывает/закрывает, с кнопки в салоне тоже. Еще иногда когда машина долго стоит, после заводки если открыть водительскую дверь, двигатель глохнет. так может быть несколько раз. а бывает что и не глохнет.
Sergantikovpet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 10:42 #39
Всем привет.
Е53 2005 ....
К чужой машине подшился ключа сразу к моей не хочет....
Подключил инпу:
Ошибок по ключу нет. Но когда нажимаешь кнопку центрального замка открыть закрыть в Инпе он не видит что машина открывается закрывается.
Есть предложении ?
Может доп инфа что то подскажет:
Присудствует одна она ошибка замыкания парктров.
СерёгаСерёга вне форума   Ответить с цитированием
Не открывается X5 e53 с кнопок ключа texnik Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2015 12:42
Е53. не открывается вод. дверь с ключа. antohae53 Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.08.2014 09:18
не открывается с ключа х5 е 53 Denis 55R Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.02.2014 23:59
BMW 730 m60 - не открывается с ключа артур116 Ремонт и эксплуатация BMW 16 29.04.2013 19:57
не открывается с ключа ду е60 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.05.2012 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
