| | #21 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Насчёт изложенного мной выше - солдаты удачи его знают с момента выхода Х5. Захотят угнать - угонят. А шпана, вскрыв двери все равно дальше чего-нибудь стырить не зайдёт. Да и не так быстро это всё, если хочется с минимальными потерями. Так что удачи. |
| | #22 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
| | #23 | |
Сказал спасибо: 35
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | Цитата:
| | #24 |
Расскажу как я всё это просёк. Достался мне пиндос с единственным ключом, да и то сервисным и естессно проворачивающейся сердцевиной. Чтобы открывать авто заботливо поставили дешевую сигналку Жизненный опыт подсказал, что закон подлости - единственный закон не дающий осечек и в будущем маячит перспектива веселухи вокруг авто с глюкнувшей сигналкой. Решил разобраться. Вывинтил изнутри тот самый винт и обнаружил пропил на нём. Дальнейшая разборка раскрыла картину вскрывания авто с нерабочим замком. Причина - описана выше(romario1974) - грёбанные дюралевые усики в приводе. Немало повозившись, восстановил возможность механического открывания дверей родным(сервисным) ключём и теперь сплю спокойно.Такая вот история. Позже встречал этот способ где-то в инете. Последний раз редактировалось Бульбаш; 02.09.2011 в 10:22. |
| | #25 | |
| Новичок Регистрация: 06.12.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Новый Уренгой Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в. | Цитата:
Итак тезисно: - Сначала нужно проделать щель между кузовом и верхней кромкой водительской/пассажирской двери. Как? Один из способов описан выше. - Затем нажать кнопку отпирания/запирания центрального замка - Потянуть за внутреннюю ручку двери. Радоваться рано, хоть я и попал в салон и даже завёл автомобиль (думал с опаской что не заведётся) инициализация ключа по описанным схемам на форуме так и не прошла. Может действительно аккум? Нужно поездить чтобы зарядился? А может что не так делал, может пальцы не скрестил или не с тем бубном камлал? Вариант с разгромом личинки замка хотел оставить на предпоследний случай, до того как решился бы размолотить стекло. ![]() Осталось дождаться советов по инициализации этого инфернального ключа. | |
| | #26 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Новый Уренгой Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в. | С этим согласен, к чему конспирации, когда действительно его оказалось вскрыть гораздо легче чем я думал. Да забыл добавить: при вскрытии мобильчик верещал, но нам бояться было нечего, мы честные налогоплательщики, вскрывали своё авто. Так что не понимаю конспирологических теорий молчания.
| | #27 |
Странно, что нажатие кнопки сработало. Насколько помню, авто на сигналке( родной) на нее реагировать не должна. И в мануале предупреждение - не ставить на сигн. авто с находящимися внутри людьми, мол не выберутся. В любом случае, здорово что получилось! |
| | #28 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Новый Уренгой Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в. | Я тоже думаю хрень какая-то, но тем не мене это был начальный, менее кровный вариант, за ним только раскурочка замка и вынос окна, так что попробовали сначала так.
| | #29 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #30 |
Сказал спасибо: 7
Для полной картины забыл добавить: - короче задние двери не реагируют ни на что, в закрытом положении так и остались, не открываются ни изнутри, ни снаружи, ни, понятное дело, с ключа. - Закрывался изнутри, вдавливая "собачки" передних дверей пальцами, но централная кнопка замка уже не срабатывает на открытие; не срабатывала она на закрытие и при открытых "собачках". Но при вдавленных "собачках" двери просто открываются если потянуть за дверную ручку. - задняя дверца багажника срабатывает при отпирании её кнопкой из салона, с ключа, естесственно, не работает. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не открывается X5 e53 с кнопок ключа | texnik | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.01.2015 12:42 |
| Е53. не открывается вод. дверь с ключа. | antohae53 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 01.08.2014 09:18 |
| не открывается с ключа х5 е 53 | Denis 55R | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 02.02.2014 23:59 |
| BMW 730 m60 - не открывается с ключа | артур116 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 29.04.2013 19:57 |
| не открывается с ключа ду е60 | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 23.05.2012 22:59 |
