Не открывается первая форсунка. М50
Старый 07.05.2012, 07:44 #1
Авто: БМВ-520 Е34
По умолчанию Не открывается первая форсунка. М50
Всем доброго!М50 е34 не открывается первая форсунка в чем может быть причина. Двигатель работает на 5 цилиндрах. Спасибо!
Iskander вне форума
Старый 07.05.2012, 08:20 #2
Авто: bmw -5
проверь питание, импульс приходит? если да меняй местами для проверки, если нет проверь проводку до ЭБУ
rahimr11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 08:23 #3
Авто: БМВ-520 Е34
Проверял,нет импульса на форсунку с блока управления.Можно ли что то сделать????
Iskander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 09:52 #4
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
собственно варианта 2:
что-то сгорело в блоке управления
блок управления отключает цилиндр
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 09:54 #5
Авто: bmw -5
ОТКРОЙ ЭБУ ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ТАМ ДОЛЖЕН БЫТ ТРАНЗИСТОР ПРОВЕРЬ
Старый 07.05.2012, 10:00 #6
Авто: БМВ-520 Е34
Спасибо. По пробую, отпишусь.
Старый 07.05.2012, 12:33 #7
Авто: БМВ-520 Е34
Вскрыл ЭБУ,тут в нем все так "страшно"! Куда смотреть? Что к чему?
Старый 07.05.2012, 13:49 #8
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Iskander Посмотреть сообщение
Вскрыл ЭБУ
может проще поставить ЭБУ попробовать с другой машины для начала?
Старый 07.05.2012, 14:06 #9
Авто: БМВ-520 Е34
Сообщение от Oberon Посмотреть сообщение
Это проще конечно. Но негде взять.Прозвонил всю проводку на пять форсунок приходит импульс на одну нет.Может что то еще может быть?
Старый 07.05.2012, 13:00 #10
Авто: bmw -5
год какой
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
