-   -   Не открывается водительская дверь с ключа (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-otkryvaetsya-voditel-skaya-dver-s-klyucha-18319/)
Vitalikc2222 06.03.2012 05:37
Утром помыл машину(528i E39), поствил на улице, сутки не ездил, на след. день стал открывать машину и ничего не получилось, думал замок замерз, пытались отогреть - безрезультатно, открыл ключем багажник, придумали петельку накинули на ручку задней двери, потянули бесполезно, сделали что-то типа удочки и нажали на кнопку ц.з. в салоне тоже результата не дало, сигналка не работает(почему не знаю, машину брал б/у), помогите как попасть в машину может еще какие варианты есть?:facepalm:
surich 06.03.2012 06:42
Аккумулятор не мог сесть?
Vitalikc2222 06.03.2012 06:52
Не с акумой все в поряде, богажник открывал, проверял!
koljan36 06.03.2012 07:14
Может просто резинка примёрзла?Если другие двери открываются.
Vitalikc2222 06.03.2012 07:43
Без открытия водительской двери я не могу открыть остальные двери:confused:
Evgeny 06.03.2012 10:57
С личинки багажника центральный замок тоже не работает?
hohol-s 06.03.2012 10:58
А с пульта тоже не открывается, или у тебя его нет?... Когда ключ в замке проворачиваешь он поворачивается до конца или нет? Попробуй в замок брызнуть Жидкость для размораживания замков , ВДху или Спиртику... Скорее всего замерзла личинка замка и ключ до конца не проворачивается... Кнопкой изнутри двери не откроешь, если закрыл снаружи, ручкой тоже... "При задействовании единого замка снаружи одновременно происходит активизация противоугонной системы, которая не позволяет отпереть двери предохранителями или ручками открывания. Также активизируется (или деактивизируется) охранная сигнализация*".
Возможно замерз сам механизм привода (что маловероятно), тогда можно попробовать открыть стекла, удерживая ключ в замке в положении открыть...
hohol-s 06.03.2012 11:08
Еще можно попробовать запасной ключ, может у этого выработка и он не проворачивает замок... Если же заглючила сигналка, то можно попробовать отключить АКБ на несколько минут, и попробовать открыть авто ключем
slava657 06.03.2012 11:30
Я думаю, что просто замерзло:nod: Ни в коем случае нельзя при морозе мыть машину и сразу оставлять ее на улице, тем более на сутки:nod: У меня было подобное, только двери я открыл, а вот закрыть не мог (как калитка болталась:biggrin1:), а еще лючок бензобака примерзал, а бензина было только чтобы до заправки доехать:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
