-   -   Не открывается задняя дверь!Что делать? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-otkryvaetsya-zadnyaya-dver-chto-delat-3237/)
дедушка 08.11.2009 15:57
Сообщение от wowan001 (Сообщение 16881)
Снял зааднее сиденье,боковину у спинки,вывернул болт на ручке,вытянул пластмассовый щиток на пороге,аккуратно приподнял внизу на стыке уплотнитель и вытянул его в лево и в право до окна,потянул обшивку двери на себя и чудо случилось!На всё ушло 10 минут.А прблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось.beer
Доброго времени суток!
Добавлю, что для снятия обшивки боковину у спинки можно не трогать, порожек, который в салоне пластмассовый, нужно сначала открутить, он снизу под боковиной спинки крепится на саморез с шестигранной головкой на 10, потом сдвигается вперёд по направлению к пластмассовому щитку, закрывающему центральную стойку и снимается с пистонов (устанавливая, лучше вынуть аккуратно пистоны из кузова, установить в порожек и воткнуть его в сборе). А обшивку легко вытянуть на себя, предварительно сняв плафон нижней подсветки из торца обшивки.
...А проблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось...
wowan001 !
Покажите, пожалуйста, желательно на какойнить схеме - где там фиксируется тросик, что за крепление, можно ли дефект устранить своими руками, аль чего докупать надо?
дедушка 09.11.2009 21:45
,...А проблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось...
wowan001 !
Покажите, пожалуйста, желательно на какойнить схеме - где там фиксируется тросик, что за крепление, можно ли дефект устранить своими руками, аль чего докупать надо?[/quote]
wowan001 !
Не томите ужо! Подскажите!
Визуально чёта мозга не хватает понять, где этот тросик фиксируется :confused:. А без обшивки гонять стрёмно как-то!
wowan001 10.11.2009 02:19
Визуально чёта мозга не хватает понять, где этот тросик фиксируется :confused:. А без обшивки гонять стрёмно как-то![/quote]
Я не думаю что там что-то можно сделать,там 2 пластмассовых усика они отламываются!Новый комплект с тросом в БМВ стоит 27?.К сожелению нету фотографий а поломаный сразу выбросил.:shock:
дедушка 10.11.2009 17:02
wowan001!
Большое человеческое данке шён! Есть такие деталюхи, на экзисте закажу, ценник, правда, там малость покруче.
Djon-blek80@mail.ru 09.08.2011 10:33
добрый день , прочитал многое , но все без результатно , проблема состоит в том, что не могу открыт двер заднию правую, уже снял обшивку дергал за тросики , не черта .дело sosтот так , на закрытие и открытие центрального замка ,пипка не реагирует и не kakix щелчков, с наругхи не открывается ,с внутреней стороны такая же беда .Напряжение в проводке имеется понятно что менять Stellmotor (eto po nemezki) , но как открыт двер?????????????????????????????????????????
федор1985 27.09.2011 15:05
Здравствуйте! Та же проблема: с задней дверью... Е34. ЦЗ флажок замка поднимает, - снял обшивку, опустил стекло к замку не подлезть, ЧТО-О-О-О ДЕ-Е-Е-Е-ЛАТЬ!!! Подскажите пожалуйста!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
