Не отпускает тормоза Е 39 АКПП 02 года имеем 530д АКПП 02 года, после снятия вакуумного усилителя, ГБЦ, попытался прокачать систему "дедовским" способом по схеме машины с АБС, перед качался как обычно, сзади педаль проваливалась на 1/5 хода педали, завел, педаль дубовая, проехал 10 метров тормаза схватили и не отпускают, на приборке загорелось контрольные лампы ABS, ASC и "!". Подозрение что остался воздух, как прокачать систему или в чем искать причину. Снял шланг вакуумный насос работает, усилитель тоже, ели нажать на педаль и завести педаль становиться мягче. позвонил на ближайшее сто, сказали подключение компа необязательно, тормоза прокачивать как в обычной машине но на ЗАВЕДЕННОМ двс, я прокачивал на заглушенной машине. до ближайшего сто 40км |
страви давление с супортов. если не поможет нужен комп. анологичная проблема была, но только на мерсе, перед любым вмешательством в тормозную систему, нужно подключать комп и стравливать давление в насосе ABS,SBS |
подключил дис, пробывал прокачивать результата нет, давление в системе не падает тормоза не отпускает... что делать помогите 3 день не могу решить эту прблему... |
думаю нужно отрегулировать свободный ход педали тормоза,было такое только на ниве (после нескольких нажатий создается давление в системе)потому что шток упирается в цилиндр главного и не дает вернуться жидкости обратно |
кстати дис дал ошибку 72 DSC датчик давления, отклонение нулевой отметки |
ГТЦ наиболее вероятный вариант. |
да если бы были проблемы с гтц то при снятом он бы не продувался в разных режимах |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:35. |
