Описание темы:все не так просто
Не перекачивает бензин с левого бака в правый
Старый 14.01.2020, 20:40 #1
По умолчанию Не перекачивает бензин с левого бака в правый
Не перекачивает с левого бака в правый, машина едет только тогда когда в правой стороне есть бензин, если левая сторона полная начинает течь с левой стороны где находится топливный фильтр. Менял, насос, фильтр, не помогло. Диагностика ошибок не выдает. bmw e60 530 m54.
Братцы подскажите как выявить проблему, что может влиять на перекачку.
bimmer16xcv вне форума
Старый 15.01.2020, 04:59 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Или трубка между баками лопнула,или не сел блок с насосом в гнездо.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 19:26 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
1.Бензонасос слабый.2.поставили топливный фильтр для мотора n52. (он с регулятором давления 5кг/см для м54 3.5).
Старый 15.01.2020, 20:55 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да ладно... там всю жизнь две проблемы , либо резиновое кольцо на патрубке с
левой стороны... либо засорился струйный насос...
Старый 16.01.2020, 18:36 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Smile
Миш о е60 речь идет
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
