Не подается топливо из бака 525 Е39 дизель
Старый 04.12.2012, 10:15 #21
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
Насос электрический и при включении зажигания включается, стартер не нужен, топливо не идет на магистральный насос, не выходит из бака...
марина19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 10:18 #22
Гoсть
Сообщений: n/a
Если магистральный насос в порядке он сам солярку высосет .
Старый 04.12.2012, 10:20 #23
Гoсть
Сообщений: n/a
И еще раз -какой двигатель ?
Старый 04.12.2012, 10:22 #24
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
М57, заменили на новый магистральный, проблема в том, что топливо не доходит до магистрального насоса...
Старый 04.12.2012, 10:35 #25
Гoсть
Сообщений: n/a
Я недогоняю --машина незаводиться или вам принципиально важно чтобы насос в баке гнал солярку до магистрального насоса при снятом патрубке на нем ?
Старый 04.12.2012, 10:42 #26
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
машина не заводиться
Старый 04.12.2012, 10:46 #27
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
на ходу в машине загорелась ошибка Fuel indgektor system и заглохла, снял трубку на выходе из топливного фильтра шла пена, а потом вообще исчезла. Начал капать и дошел до того что топливо не поступает из бака в магистраль. Если можете расскажите про клапан ограничения давления...
Старый 04.12.2012, 10:49 #28
Гoсть
Сообщений: n/a
Еще раз повторю --если в левой части (со стороны водителя ) бака есть солярка и заборник с трубками в ней погружен исправный магистральный насос ее прекрасно сам высосет -без вариантов .
Старый 04.12.2012, 10:58 #29
Гoсть
Сообщений: n/a
извините, рассказать могу все про систему coman rail или почти все , но нужно ехать . На форуме есть все ответы .
Старый 04.12.2012, 10:59 #30
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
подача топлива из бака происходит с правой стороны бака...или я не права?
Система подачи топлива BMW e90 Tyler 16 Система подачи топлива 37 29.01.2010 14:11
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Осушка и заполнение топливного бака Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
