Не подается топливо из бака 525 Е39 дизель
Старый 04.12.2012, 11:03 #31
Гoсть
Сообщений: n/a
c левой-сторона водителя .
Старый 04.12.2012, 11:08 #32
Гoсть
Сообщений: n/a
подача не коректно --забор топлива правильнее
Старый 04.12.2012, 11:44 #33
Аватар для alligator
Гость правильно говорит, если в баке топлива больше чем полбака, то мотор должен запуститься, если нет тогда нужна диагностика. то что увас с левой половины бака не идёт топливо , это надо смотреть всё ли правильно защёлкнули в правой половине бака. элементарный тест, при подключенном насосе заглянуть в правую половину бака, вкл зажигание, из трубки которая идёт из левой половины бака должна идти соляра, если насос полностью погружён в топливо, то топливо должно забурлить-перекачка работает! ограничительный клапан находится под капотом, за топливным фильтром и вас он не должен пока интересовать , так как у вас нет топлива с левой половины бака. надеюсь понятно объяснил
Последний раз редактировалось alligator; 04.12.2012 в 11:45.
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Система подачи топлива BMW e90 Tyler 16 Система подачи топлива 37 29.01.2010 14:11
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Осушка и заполнение топливного бака Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
