Не поднимает обороты Всем привет, начну с предистории - Купил у друга е32 750i М70 с короткой базой, друг уехал из Москвы и вернулся только через 1 год соответственно машина стояла и не заводилась, я не стал парится и забрал ее эвакуатором))) (не гаишников же подкармливать без страховки и ТО) но суть не в этом, АКБ поставил новый, стартер снял перебрал так как втягивающие в "ауте" было, и вот он бонус завелась с полоборота НО! не дает розгазовать мотор, так как педаль электронная я на газ нажимаю а он мне 1500 оборотов и досведос больше не дам говорит, на деагностику еще не ездил да и думаю не просто будет додехать с такими оборотами :smile: да и еще обо блока работают отключал катушки поочереди проверял. |
я так понимаю идей нету :( ладно буду думать сам |
не знаю как на Е32... на Е38 делается просто, включаешь зажигание педаль в пол досчитал до 5, отпустил, опять в пол, посчитал отпустил так три раза. Может с первого раза не получиться, скинь клему, выпей чаю, накинь и снова попробуй... |
щас попрорбую, я так понимаю это процедура сброса ошибок? |
это процедура адаптации дроссельной заслонки, ты ей показываешь крайние положения, она должна запомнить, при включенном зажигании... скидывая клему, скидываешь ошибки... не всегда помогает но попробовать стоит... На Е38 делал не раз с Е32 опыта не было... |
Спасибо огромное помогло без скидывания клем:thumbup: |
Проблема не в адаптации ЕМЛ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:25. |
