Не понятная проблема
Старый 09.01.2010, 15:36 #1
Авто: BMW 518i E28
По умолчанию Не понятная проблема
Здравствуйте все, кто может дать совет? помогите, у меня БМВ 518 е28
стояло електронное зажигание на карбюраторном двигателе полител датчик холла, поменял на контактное сменив все т.е. бабину траммблер все сделал правильно, сначало все норм заводилась работала но через несколько минут начала троить в итоге нет ни разгона ни чего потом уже отказала и вторая свеча, не могу с етим разобратся,
megaden вне форума
Старый 09.01.2010, 16:24 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Я так понял соит обычное батарейное зажигание. Проверьте зазор между контактами, конденсатор, не грееся ли катушка. Кстати, катушки под контактное-безконтактное зажигание, разные.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
bumer0611 (09.01.2010)
Старый 09.01.2010, 23:32 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
а в чём проблема была с датчиком холла? он легко меняется и летит в одном случае на миллион. возможно просто где то небыло контакта.
по опыту сразу могу сказать, на контактном зажигании мощность падает. а для 518 это очень чувствительно.
а в остальном A.B.C всё верно отметил!
Старый 13.01.2010, 10:30 #4
Авто: BMW 518i E28
Здравствуйте, датчик холла ладно бы поменять но его сначало найти надо а у нас в городке нет таких магазинов приходится только в челябинск ехать, ездил но и там найти не мог, там показывают совсем другие датчики даже по виду они другие, здесь идет как две пластины скрепены вместе и сам датчик типо как на "ваз 09" а так то я его проверял пробовал делать как електрик велел, и сказал сразу что датчик полетел, с комутатора есть ток а вот с трамлера ток перестал поступать делаешь принудительно то только тогда бабина выдает искру напрямую
но через трамлер нет не выдает!!!!????
megaden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 10:40 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
проверь сопротивление датчика холла. если он лаёт сопротивление-исправен. если обрыв, тогда засада.[Только для зарегистрированных...]
датчик холла №5 на картинке, на нём может просто проводок оборвался и всё.
Старый 13.01.2010, 10:59 #6
Авто: BMW 518i E28
У вас даже не тот датчик вот именно что вот такой мне и предлогали но на моем трамблере совсем другая конструкция вот его то я и не могу найти, и причем обрыв есть и хорошо виден таким глазом, я машину то совсем не давно себе взял,уже весь инет излазил найти не чего похожего не могу,а номер 5 в етой картинке совсем не то. проше наверно трамблер поенять?
Старый 13.01.2010, 11:11 #7
Авто: BMW 518i E28
Проше посмотреть на яндексмаркете Введя фразу Датчик Холла и покажет первое изображение его вот как мой выглядит
Старый 13.01.2010, 12:00 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Дружеский совет. Никогда не иди по пути ухудшения любого коструктивного узла!
Когда была напряженка с запчастями на BMW ставили датчик хола от жигуля восьмой модели. Првда пришлось повозиться. Удачи.
Старый 13.01.2010, 14:31 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от megaden Посмотреть сообщение
ну если видно обрыв, то паяльник в зубы и лечить. если это совершеноо не реально, вариант только замена трамблёра.
по ценам скажу так, у нас он стоит от 1000 до 1500, зависит от состояния и настроения продавца.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
