| | #11 |
| Новичок Регистрация: 04.01.2012
новый насос пришел только сегодня вот и лезу туда снова, но хочу ещё все моменты уточнить, чтобы повторно в мотор не лазить.ато и так началось все с замены гидриков и теперь масляный насос. а где этот перепускной клапан стоит?
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 22.12.2010
можно если чуть поддон оторвать но легче снять.Потому что если это клапан то поддон всеровно снимать.
| Сказал Спасибо damnedgod за это сообщение: | Bdox (04.01.2012) |
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 11.12.2011
Извиняюсь что поздно. Был такой мотор. Снимая клаппанную крышку, над распредвалом находится маслянный душ (тоненькая трубка с отверстиями через которые подается масло на рокера и кулачки). Эта трубка забивается всякими отложениями вследствии малого диаметра отверстий и использования водителями всяких промывок, либо после пререхода с полусинтетики на синтетику. После каждой замены масла, я снимал клапанную крышку, откручивал эту трубочку и промывал ее средством для очистки карбюраторов.
| | #18 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Для владельцев таких моторов я бы посоветовал вместо родных рокеров, ставить от м43, которые с роликами. После небольшой доработки мотор работает гораздо тише, и про изношенный распред с рокерами владелец забывает надолго.
| | #19 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
соглашусь с Абзал1973 , проверь на чистоту трубочку "душ".
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #20 |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Речь идет о магистральном давлении масла а не о периферийном.
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
