Не прогревается до рабочей температуры
Старый 30.11.2020, 10:08 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Alexandr&435 Посмотреть сообщение
Сегодня прокачивал систему и вроде как немного пузырьков выходило, т............!
Что ж с людьми то происходит? Были ведь люди как люди .......
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
Я не понимаю, почему эти фразы вызывают огромные сложности в голове у владельцев БМВ....
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но пока ее не снимать. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание.
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
7. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
8. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Последний раз редактировалось Антихрист; 30.11.2020 в 10:09.
F10 не набирает рабочей температуры alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.01.2018 09:01
Двигатель М54 е60 После нагрева двигателя до рабочей температуры стучат палцы Shkafff Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.06.2014 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
