Не прогревается до рабочей температуры Добрый день товарищи! никак не пойму что случилось с рабочей температурой! как стало холодать на улице не хочет больше 75 градусов прогреваться! при чем с включенной печкой, печку выключаешь прям на глазах стрелка поднимается, неважно какой мороз, включаешь печку и температура немного но падает, не сразу но в движении через несколько км, видно что стрелка отклоняется влево! Термостат новый поставил, антифриз новый залил! летом то все прогрето как положено! а зимой ерунда какая то, мотор не может выработать достаточно тепла! может кто сталкивался с такой проблемой! мотор м52ту28! |
Очень похоже на пробку воздушную,ну и термостат в придачу...Приоткройте винт на горячую...чтоб воздух выгнать ....а лучше покататься . |
Сегодня прокачивал систему и вроде как немного пузырьков выходило, температура уже с 68 до 78 градусов поднялась! я так и не понял, то ли я охлаждайки немного слил, то ли воздуха немного вышло! но результат уже есть! в следующий раз еще раз так же проделаю глядишь до 88-ми поднимется! |
посмотри в бачке,,,с утра,,,,не меньше середины должно быть,,,если мал0 - долей чуть более середины. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:39. |
