не прогревается мотор
Старый 10.11.2016, 12:58 #1
По умолчанию не прогревается мотор
Добрый день, форумчане. Купил себе икса е53, 3 л., американец. Так вот загорелся "низкий уровень о.ж." я долил, надпись пропала. Но после этого двигатель перестал прогреваться!!! Вискомуфта рабочая. Я поменял термостат. Результата нет. Взял термостат с рабочей машины, поставил и..... результата нет. Может у кого было такое? Что посоветуете? Не может быть дело во втором термостате (встречал на драйве такой рассказ) Заранее спасибо.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
seryi вне форума
Старый 11.11.2016, 00:07 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если радиатор холодный, термостат рабочий, печка греет, то куда ещё тепло от движка может деться? Обычно проблема с перегревом, а чтобы не грелся, при исправном термостате, это чудеса какие-то
Старый 11.11.2016, 01:43 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Термос акпп может,правда не зна,есть он у тс.
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 12:02 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Mikxaol Посмотреть сообщение
Да пофиг, бензинка влёт греется, кпд то маленький. Единственно смотреть не на показометр, он может глючить, а на реальную температуру движка и радиатора. Если радиатор тёплый сразу, то проблема в открытом термостате, бывает его ломают при установке.
Старый 11.11.2016, 17:34 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Смотреть температуру в 7 тесте или сканером, нижний патрубок на предмет прогрева потрогать.
Автор - стрелка на приборке показывает левее 12 часов, откуда инфо о недогреве?
Старый 11.11.2016, 18:04 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от seryi Посмотреть сообщение
................................. я долил, надпись пропала. Но после этого двигатель перестал прогреваться!!! ...............................
Доливал скорее всего на горячую? Что значит не греется? Если печка не греет,то это воздух в системе в следствии разгерметизации СО на горячую.Заполни систему согласно ТИС слово в слово и будет счастье.
Старый 13.11.2016, 15:53 #7
Доливал на холодную. Печка дует относительно температуры двигателя (теплым) В седьмом тесте при температуре около 40-50 гр. нижний патрубок начинает теплеть ну и радиатор тоже......Просто не верится, что второй термостат и тоже каюк! Вспоминаю про 2 снаряда. Думаете взять и покипятить в кастрюльке?
seryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 15:57 #8
Да, еще. На х.х. вообще не думает греться. Только при движении. При интенсивном по трассе температура поднимается только до 80 гр.( в городе до 72). На светофорах даже падает. Хотя на улице около "0". Думаю в мороз будет не весело...
Старый 15.11.2016, 16:36 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Думаю смысла "кипятить" нет, понятно что термостат постоянно открыт и жидкость циркулирует по большому кругу, надо ставить новый....
Продам мотор М54В25 быстрый гонзалес Продажа запчастей BMW 3 27.09.2016 11:14
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
