не прогревается мотор Добрый день, форумчане. Купил себе икса е53, 3 л., американец. Так вот загорелся "низкий уровень о.ж." я долил, надпись пропала. Но после этого двигатель перестал прогреваться!!! Вискомуфта рабочая. Я поменял термостат. Результата нет. Взял термостат с рабочей машины, поставил и..... результата нет. Может у кого было такое? Что посоветуете? Не может быть дело во втором термостате (встречал на драйве такой рассказ) Заранее спасибо. Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru |
Если радиатор холодный, термостат рабочий, печка греет, то куда ещё тепло от движка может деться? Обычно проблема с перегревом, а чтобы не грелся, при исправном термостате, это чудеса какие-то |
Термос акпп может,правда не зна,есть он у тс. |
Смотреть температуру в 7 тесте или сканером, нижний патрубок на предмет прогрева потрогать. Автор - стрелка на приборке показывает левее 12 часов, откуда инфо о недогреве? |
Доливал на холодную. Печка дует относительно температуры двигателя (теплым) В седьмом тесте при температуре около 40-50 гр. нижний патрубок начинает теплеть ну и радиатор тоже......Просто не верится, что второй термостат и тоже каюк! Вспоминаю про 2 снаряда. Думаете взять и покипятить в кастрюльке? |
Да, еще. На х.х. вообще не думает греться. Только при движении. При интенсивном по трассе температура поднимается только до 80 гр.( в городе до 72). На светофорах даже падает. Хотя на улице около "0". Думаю в мороз будет не весело... |
Думаю смысла "кипятить" нет, понятно что термостат постоянно открыт и жидкость циркулирует по большому кругу, надо ставить новый....:ph34r: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:19. |
