не проходит коррекция Valvetronic n62 после ремонта E65 N62B44 2004г (замена грм, мск,поршн. кольца) пропала мощность, вальветроник после запуска уходит в аварийный режим. Делали коррекцию по правой голове проходит а по левой не может, моторы местами меняли, не помогло. грм выставляли по шаблонам всё по тису. не идет управление на ванос, скорей всего из-за того что вальватроник в аварийном режиме . в чем может быть причина, почему не проходит коррекция по левой стороне. что сделано: 2 раза открывали мотор проверяли фазы, причем на двух разных сто, клапана vanos исправны сняли с рабочей машины, при активации клапана disом ничего не происходит (проверяли на снятом клапане), есть только щелчек в клапане при включении зажигания контакт 15. положение ванос все по 120 градусов, коррекция впуск 102 / 99 град (не меняется от кол-ва оборотов) коррекция выпуск 44 / 44 град (не меняется от кол-ва оборотов) машина заводится сразу, обороты на прогретую 500, спустя 2-3 сек её поттрясывает обороты подскакивают до 1000 (в этот момент вальватроник и уходит в аварию), затем обороты держутся на 700-750. ошибок по вальватронику нету. |
Вальватроник начинает работать после прогрева до 60град смотри заслонку перепропиши ее а дальше разбирайся с вальватроником |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:03. |
