Не работает ABS e38
Старый 29.11.2010, 23:25 #1
По умолчанию Не работает ABS e38
Не работает абс 5.0 , нет связи, не работает скорость и расход пропал куда-то. Это старая система абс. Дайте, пожалуйста, распиновку блока 55 ног или схему У меня есть новая система абс, но она не подходит - помогите плиис искал негде нет
Комментарий администратора
Tyler:
Как связана тема по диагностике новых f01 и Ваша е38 96 года? Внимательнее читайте названия разделов и тем.
romeos84 вне форума
Старый 29.11.2010, 23:26 #2
bmw abs 1996р е38
romeos84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 23:43 #3
Эта?
+ [Только для зарегистрированных...]
Тип файла: doc pin_ABS.doc (140.0 Кб, 66 просмотров)
Старый 29.11.2010, 23:51 #4
А ещё можно попробовать продиагностировать.
Старый 30.11.2010, 02:41 #5
спасибо но не то чорт :help :
Старый 30.11.2010, 02:49 #6
нужно сматри пин 1 2 5 7 9 10 11 12 13 14 15 19 25 26 28 29 30 33 35 36 37 38 40 42 46 48 53 53 плюс асс 1 13 маса 30 29 28 лягушка 48 гидраблок 8 пин 6 пиход на гидро блок ето 54 53 33 26 25 5 ето всьо щто язнаю бо сиде и тыкал пины провэрял может хтота знаэт зараниэ спасибо
Старый 30.11.2010, 02:58 #7
совместима прога с ельзой
Старый 30.11.2010, 17:24 #8
спасибо уже рабо таэт бальшоэ спасибо
Старый 02.12.2010, 14:40 #9
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Может кому нибудь на будующее пригодятся схемы АСВ-5.0
Изображения
Тип файла: gif ABS 5.0.gif (31.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: gif ABS 5.0-стр 1.gif (25.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: gif ABS 5.0-стр 2.gif (29.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: gif ABS 5.0-стр 3.gif (21.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: gif ABS 5.0-стр 4.gif (24.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: gif ABS 5.0-стр 5.gif (21.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: gif ABS 5.0-стр 6.gif (20.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: gif ABS 5.0-стр 7.gif (21.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: gif ABS 5.0-стр-8.gif (42.5 Кб, 23 просмотров)
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 19:12 #10
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Не хочется новую тему создавать,если автор не против опишу как мне на днях пришлось не работающую ABS DSC на Е38 обмануть..
Стукнули морозы под -20,выезжаю утром на работу(на Е38),пока со двора до дороги ехал всё было гуд,выехал на дорогу,придавил педальку газа,сразу загорелось три лампочки DSC ABS и (!)..остановился,заглушил мотор,подождал минуту,завожу нет ошибок,тронулся с места снова ошибка..Останавливаюсь снова,глушу,через минуту завожу,ошибок нет..нажимаю кнопку DSC,загорается лампочка по центру приборки,отключил антипробуксовку,начал движение,больше ошибок не было,так и поехал дальше с отключёной DSC,но с работающей ABS.Проехал примерно 15-20 км,попробовал нажать на кнопку DSC,лампочка на приборке погасла,ошибка по ABS не появилась..До сих пор езжу всё нормально.
Комп подключить пока не было возможности,поэтому пока не могу сказать что именно с машиной происходило..В выходные в гараж поеду гляну..
Думаю что всё в порядке будет,просто глюк был из за мороза.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
