Не работает ABS e38
Старый 02.12.2010, 19:12 #11
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Не хочется новую тему создавать,если автор не против опишу как мне на днях пришлось не работающую ABS DSC на Е38 обмануть..
Стукнули морозы под -20,выезжаю утром на работу(на Е38),пока со двора до дороги ехал всё было гуд,выехал на дорогу,придавил педальку газа,сразу загорелось три лампочки DSC ABS и (!)..остановился,заглушил мотор,подождал минуту,завожу нет ошибок,тронулся с места снова ошибка..Останавливаюсь снова,глушу,через минуту завожу,ошибок нет..нажимаю кнопку DSC,загорается лампочка по центру приборки,отключил антипробуксовку,начал движение,больше ошибок не было,так и поехал дальше с отключёной DSC,но с работающей ABS.Проехал примерно 15-20 км,попробовал нажать на кнопку DSC,лампочка на приборке погасла,ошибка по ABS не появилась..До сих пор езжу всё нормально.
Комп подключить пока не было возможности,поэтому пока не могу сказать что именно с машиной происходило..В выходные в гараж поеду гляну..
Думаю что всё в порядке будет,просто глюк был из за мороза.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
