Описание темы:НЕ Работает ABS и ASC bmw e39 96г
НЕ Работает ABS и ASC BMW e39 96г
Старый 16.08.2012, 20:54 #21
Авто: BMW 520
делали у дилера BMW
Елена12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 20:54 #22
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Елена12 Посмотреть сообщение
что делать
Чинить или менять блок абс
Старый 16.08.2012, 20:57 #23
Авто: BMW 520
тогда бы он горел постоянно, а то бывает когда заводишь машину датчик не горит, а стоит проехать чуть чуть то опять загорается и не тухнет
Старый 16.08.2012, 20:59 #24
Авто: BMW 520
поменяли даже блок АВС
Старый 16.08.2012, 21:00 #25
Авто: BMW 520
поменяли даже блок АВС а проблема не исчезла
Старый 16.08.2012, 21:00 #26
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Нет,при неисправности блока так и бывает-то работает то нет
Старый 16.08.2012, 21:01 #27
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Значит проводку надо проверять от датчика к блоку
Старый 16.08.2012, 21:17 #28
Авто: BMW 520
а как ее проверить, что нужно для этого
Старый 16.08.2012, 21:42 #29
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Вскрывай блок ABS. Там есть люминдиевые проводки, они и отваливаются. Проблема в том, что люминдивая пайка со временем отваливается, вернее там точечная сварка, а не пайка, поэтому и отваливается от температуры (блок ведь стоит рядом с выпускным коллектором)
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SDG530 за это сообщение:
Елена12 (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 22:58 #30
подскажите что делать горит датчик АВС. сделала диагностику показала что переднее левое, поменяла датчик и подшибник все равно горит. что делать не знаю
1) СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ.
2) ..................
PS^ вспомнилось: была у нас на работе девочка-диспетчер... из Узбекистана... Слово "подъемник" - через "Б" вместо "м"...
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
