не работает Abs после замены на е53 2001г (дорестаил)
Старый 17.01.2019, 13:09 #1
По умолчанию не работает Abs после замены на е53 2001г (дорестаил)
Доброго времени суток, такая проблема: поменял блок АБС, поставил точно такой же как был(по номеру совпали), прописал с помощью NCS-Expert tool, по инструкции всё сделал, поморгала лампочка на кнопке dsc (мол я вижу что ты что-то сделал), проверил с помощью impa абс блок( все клапаны и насос работает), НО абс не работает и ошибки не гаснут(фото прилагаю), уже не знаю что делать, помогайте друзья!
Kosmonavt_k вне форума
Старый 17.01.2019, 14:18 #2
Авто: e39 m54b30 Touring
Блок не рабочий. Я 3 шт поменял пока рабочий попался
Anderlext вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 19:59 #3
Авто: ГАЗ М20А
И где инфа по ошибкам? Вобще на 53 блоки дохли очень редко, а вот проблемы с проводкой к датчикам очень часто, задний локер перетирал изоляцию, ну и датчики дохли, не говоря об умельцах гробящих пыльник подшипника с которого датчик читает.
Старый 18.01.2019, 08:21 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Kosmonavt_k Посмотреть сообщение
ошибки
В студию....красный восклицательный знак говорит о том,что блок мёртв.
Старый 19.01.2019, 21:04 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Николаич а не датчики износа колодок? Предистории то нет. Датчик LEW живой нет не знаем. Че пугаешь сразу, пусть ошибки покажет.
Старый 20.01.2019, 06:15 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Ну да...пусть немного расслабится
Старый 20.01.2019, 10:45 #7
Вот что показывает INPA:
Kosmonavt_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 15:32 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
В немецком нихтферштейн,наверно датчики положения руля надо кодирнуть,а потом и сам блок
Старый 20.01.2019, 17:49 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Вот до чего скупость доводит. Если бы сразу поехал к нормальным диагностам ,то ,возможно и блок не пришлось бы менять.
Старый 06.03.2019, 06:47 #10
Причем тут нормальные диагносты и не пришлось бы блок менять?
E32 ГУр не работает после замены редуктора balbal Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.06.2010 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
