Не работает ASC e38
Старый 28.10.2023, 22:53 #1
По умолчанию Не работает ASC e38
Всем доброго времени суток. Автомашина BMW e38, мотор православный М60В30. Такая проблема, не работает ASC. Светится треугольник на панели. Проблем с ABS нету, работает как положено. По ошибкам, ругается на сервопривод. Моторчик ASC(привод) новый, мозги абс поменяны, тросик в норме. При подаче на прямую 12в, моторчик срабатывает. По инпе, нету никаких показаний с дроссельной заслонки, не видит положение я так понимаю (показывает 3 градуса и все. Не меняется при закрытии дросселя асц). Датчик звонится, сопротивление меняется. Датчик рабочий 100% Проводка вся от ДПДЗ до мозгов звонится, от привода асц тоже вся звонится. Помогите кто советом дельный, всю голову сломал уже. Не знаю куда дальше копать вообще
Последний раз редактировалось Zailer75; 28.10.2023 в 22:56.
Zailer75 вне форума
Старый 19.05.2024, 11:13 #2
Всем огромное спасибо за помощь. Проблема была в питании на мозгах АБС. Не приходило питание с предохранителя на 30-ку
Zailer75 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
abs, asc, e38
E39 530d 2002 догреватель webasto не работает EnnaKenT Webasto 4 04.11.2022 11:29
Рулевая колонка Е60. Не работает. trusha83 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.02.2019 14:00
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
