-   -   Не работает ASC e38 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-asc-e38-53969/)
Zailer75 28.10.2023 22:53
Не работает ASC e38
Всем доброго времени суток. Автомашина BMW e38, мотор православный М60В30. Такая проблема, не работает ASC. Светится треугольник на панели. Проблем с ABS нету, работает как положено. По ошибкам, ругается на сервопривод. Моторчик ASC(привод) новый, мозги абс поменяны, тросик в норме. При подаче на прямую 12в, моторчик срабатывает. По инпе, нету никаких показаний с дроссельной заслонки, не видит положение я так понимаю (показывает 3 градуса и все. Не меняется при закрытии дросселя асц). Датчик звонится, сопротивление меняется. Датчик рабочий 100% Проводка вся от ДПДЗ до мозгов звонится, от привода асц тоже вся звонится. Помогите кто советом дельный, всю голову сломал уже. Не знаю куда дальше копать вообще:confused::shock:
Zailer75 19.05.2024 11:13
Всем огромное спасибо за помощь. Проблема была в питании на мозгах АБС. Не приходило питание с предохранителя на 30-ку
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
