| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
всем привет, у меня такая проблема, до вчерашнего вечера CD-///// работал в нормальном режиме, играл и тому подобное, вчера полез в багажник диск поменять, а тут фигушки, не отдает мне кассету с дисками!(((((( в общем он совсем не работает даже лампочка не горит! предохранитель смотрел,он целый. машина у меня БМВ е38 подскажите куда лезть и что разбирать? и будет ли он вообще работать или на замену его??? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Сними его, проверь провод питания (трёхпиновый) Подходит-ли, не выскочил ли. И я бы, проверил ещё напряжение - подходит ли по этому проводу оно. Имхо - первое с чего начать: проверить подходящее питание. Покури ВДС. Там есть схемка. Самый простой способ выяснить в твоём чейндже дело или нет - снять с другой 38 чейндж, и достаточно подключить этот трёхпиновй провод (это и есть питание) если будет работать, выплёвывать кассету, значит косяк именно в чейндже твоём )))))) А звук идёт либо по шестипиновому, либо по коаксиалу (круглый маленький). Если ДСП есть, то скорее всего звук - по коаксиалу, но то что не дышит сам чейндж, говорит о том, что либо на него потерялось питание - либо он умер (почему-то) ))))
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 11.10.2013 в 12:12. |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 23
Откуда: г.Москва | Цитата: а когда трехпиновый провод вытаскиваешь сек.на 30 потом обратно вставляешь CD-.... немного жужжит (примерно секунд 5) и все, дальше опять ни каких телодвижений не происходит! | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Дмитрий 925, Ну раз жужжит, то питание на него, таки, приходит. Значит косяк именно в нём, внутри. Что я тебе скажу.... Во первых - у тебя машина с ДСП ? Во вторых - чейнджер прошлый век!... Ставь юсб адаптер (типа такого Сдох ченджер - ну так похорони достойно старика.... Закопай, гвоздичек купи, диск любимый на могилку положи . И закажи себе адаптер
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
| | #5 |
Сказал спасибо: 23
| | #6 |
Сказал спасибо: 23
а вот там на чейнджере есть один 3х пиновый разъем, еще какой то разьем большой и одиночная клемка, это что такое??? у меня почему то она не подключена и провода найти не могу
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
На самом чейнджере с обратной стороны предохранитель есть.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 11.10.2013 в 12:23. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Ну он его и проверял, как я понимаю. ПО тому что автомобильный пред, идёт ещё на кучу блоков, думаю скопыться он - там не только чейнджер потух... (пред 69ый)
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 11.10.2013 в 12:31. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 23
предохранители все проверил, все целенькие, потух только чейнджер, все остальное работает в нормальном режиме! навигация, радио, вот только еще пишет на мониторе TAPE ERROR когда на кассету переключаешь Последний раз редактировалось Дмитрий 925; 11.10.2013 в 12:28. |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Цитата:
Там: трёхпиновый - питание шестипиновый - звук и круглый - коаксиал звук. Вот звук либо по круглому - как правило если ДСП есть, либо по шестипиновому. Я так понимаю у тебя коаксиал не подключен, а звук идёт по шестипину. ![]() У меня дсп есть, и наоборот - шестипиновый не подключен, т.к. звук по круглому - коаксиальному)
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 11.10.2013 в 12:34. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Е61 - не работает ДУ с ключа | rvd1950 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 26.04.2014 23:39 |
| не работает антибукс е39 дорестайл | deymos666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 04.04.2013 04:03 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Все пропало - телефон, чейнджер, Navi | Ariddesert | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.12.2011 13:03 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
