не работает датчик уровня топлива на приборной панели
Старый 16.08.2011, 17:45 #1
Авто: БМВ 535 Е-39
По умолчанию не работает датчик уровня топлива на приборной панели
Доброе время суток!подскажите пожалуйста от чего не работает датчик уровня топлива на приборной панели. Дело было так. В баке было около 15 литров (показания датчика). дозапрвил 20 литров- датчик так на месте и остался. ездил пока не закончился (по показаниям датчика эти 15 литров). датчик на нуле. дозапрвленные 20 литров не показал.
Затем запрвил 40 литров, датчик так на нуле и остался.
Сегодня разобрал оба датчика на баках , там все вроде нормально за исключением ножки (отломанная пластмаска направляющая "которая садится в паз в баке" на левом баке).ищу не могу найти проблему. подскажите пожалуйста, что может быть? заранее благодарен. 535-07.
535-07 вне форума
Старый 16.08.2011, 17:48 #2
Авто: БМВ 535 Е-39
если можно в личку [Только для зарегистрированных...]/ c уважением: 535-07
535-07 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 535-07 за это сообщение:
Старый 15.10.2011, 21:38 #3
Авто: BMW E46 2000
Почти аналогичная проблемма и у меня
На сам датчик в бензоьаке подается 5 вольт напряжения, но на щитке ничего не показывает
Gromus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 12:33 #4
Авто: BMW 528
Сообщение от 535-07 Посмотреть сообщение
Проблема один в один!!! Все то же самое!!! Если кто знает, в чем причина и что делать, помогите плиз!!!!
Voenniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 13:51 #5
Аватар для V@LER@
Авто: BMW 523i
Привет всем! Другая фигня - Е39 523 1999, на понели приборов датчик показывает 15 литров, бортовик показывает сколько осталось км до заправки, а машина умирает (якобы закончился бензин)!!!!????? Вскрыл лючки на самом баке - бензин присутствует, но автомобиль заводиться просто отказывается. Доливаешь пару тройку литров, с пол тычка заводится и едит до отметки на понельной доске "15 литров"
V@LER@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 16:01 #6
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от V@LER@ Посмотреть сообщение
Похоже что у Вас "наелся" струйный насос в левой половине бака.На форуме много раз обсуждалось,попробуйте поиск..Чтоб не повторять:[Только для зарегистрированных...]
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
V@LER@ (16.01.2012)
Старый 13.01.2012, 16:06 #7
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Voenniy, 535-07, Gromus, Проверяйте датчики в баке(поплавки),там контакты перетираются.Возможно подлечить пропайкой,или замена.
Voenniy (17.01.2012)
Старый 13.01.2012, 19:42 #8
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
На датчик идет обычно три провода 1-Масса, 2-Лампа пустого бака, 3-Стрелка уровня топлива. Берем в руки контрольку один конец цепляем на массу а вторым концом тыкаем в разъем если тыкнуть в 1-й провод то ничего не будет во 2-ой должна включится лампа которая информирует о пустом баке ну и в 3-й должна дергаться стрелка уровня топлива но учтите что сам провод массы тоже может быть в обрыве поэтому массу лучше взять с кузова откуда либо на время проверки, и если все так то значит неисправна система поплавка а если нет то ищите обрыв либо окисленное соединение
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 22:41 #9
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Utroff, после жигулей прдумали еще много чего...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
maximiliano80 (14.01.2012), Voenniy (17.01.2012)
Старый 16.01.2012, 11:04 #10
Аватар для V@LER@
Авто: BMW 523i
Я попробую проделать выше указанный способ проверки. За ранее ДАНКЕ!!!
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
датчик уровня топлива не работает бмв е39 2,2 (170) 2001г. SAFR0N Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.04.2012 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
