не работает динамик в передней пассажирской двери е39 2002г
Старый 09.10.2011, 23:02 #1
Аватар для chicaigor
Сказал спасибо: 27
Авто: bmw e39 2002г.
По умолчанию не работает динамик в передней пассажирской двери е39 2002г
у меня не работает динамики на правой двери как проверить в чем дело??
Под бардачком справа висит какая-то черная коробочка(похожая на динамик). Есть держатель для телефона нокиа, но телефона нет. Я вот думаю, может это динамик для телефона и правая сторона просто отключена???
может у кого-нибудь было нечто похожее, помогите пожалуйста!!!
заранее спасибо!!
chicaigor вне форума
Старый 10.10.2011, 14:31 #2
Сказал спасибо: 27
HELP!!!
chicaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 17:13 #3
Авто: бмв е65
было похожее,по одному все динамики за полтора года замолчали,оказалось усилитель.
dimon605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 19:21 #4
Сказал спасибо: 27
Спс. так а что с этим можно сделать???
Старый 10.10.2011, 22:32 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А какая голова у тебя стоит,обычная или 4:3,16:9?
Старый 10.10.2011, 23:58 #6
Сказал спасибо: 27
не-знаю, а где это можно посмотреть??? Что Вы имеете ввиду под головой?? если экран....[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось chicaigor; 11.10.2011 в 00:11.
Старый 11.10.2011, 09:16 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если такая,то посмотри в багажнике слева где чейнджер,обычно блок радио из-за влажности подкисает...сними разъём с немо,посмотри на нём должно быть написано BM-54,вроде они с этого года уже были...
Старый 13.10.2011, 00:25 #8
Сказал спасибо: 27
сегодня посмотрел...BM-54... и вправду было окислено место куда вставляется разъем... почистил... вставил - никакого эффекта!!! левая сторона захрипела!!! потом вытащил-втавил разъем - все нормально, но естесственно без правой... а как разъём разобрать может там где-то окислилось??
вот вспомнил деталь одну...( о которой раньше не написал) если весь звук вывести (настроить баланс на фронт-право) на правую колонку она очень тихо играет, но левая тоже играет немного громче, хотя я думаю не должна... что бы это могло значить???
Старый 11.10.2011, 09:33 #9
Сказал спасибо: 27
спасибо!!! обязательно посмотрю!!
отпишусь потом!
Старый 11.10.2011, 12:55 #10
Авто: E 39
Сообщение от chicaigor Посмотреть сообщение
отпишусь потом!
[Только для зарегистрированных...] вот посмотри у меня было именно это.
O$t Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
