не работает динамик в передней пассажирской двери е39 2002г
Старый 13.10.2011, 00:25 #11
Аватар для chicaigor
Сказал спасибо: 27
Авто: bmw e39 2002г.
Если такая,то посмотри в багажнике слева где чейнджер,обычно блок радио из-за влажности подкисает...сними разъём с немо,посмотри на нём должно быть написано BM-54,вроде они с этого года уже были...
сегодня посмотрел...BM-54... и вправду было окислено место куда вставляется разъем... почистил... вставил - никакого эффекта!!! левая сторона захрипела!!! потом вытащил-втавил разъем - все нормально, но естесственно без правой... а как разъём разобрать может там где-то окислилось??
вот вспомнил деталь одну...( о которой раньше не написал) если весь звук вывести (настроить баланс на фронт-право) на правую колонку она очень тихо играет, но левая тоже играет немного громче, хотя я думаю не должна... что бы это могло значить???
chicaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 19:19 #12
Сказал спасибо: 27
Старый 13.10.2011, 19:28 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А ты вытащил разъём,легко он вытащился,просто я у друга вытащил и две "папы" в блоке закисли и остались в разъёме в двух "мамах",пришлось перепаивать...может у тебя тоже самое?
Старый 13.10.2011, 23:44 #14
Сказал спасибо: 27
все легко вытащилось... механических повреждений микросхем блока нет,может дело в разъме... может дверь надо разбирать???
Последний раз редактировалось chicaigor; 13.10.2011 в 23:48.
Старый 14.10.2011, 07:01 #15
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от chicaigor Посмотреть сообщение
Уж наверное придётся...подключи стрелочныё мультиметр на выходы уселОгА и проверь выходное напряжение,на всех каналах должно быть приблизительно одинаково...при прибавлении громкости должно расти ровномерно...номиналы не помню....
Старый 14.10.2011, 15:18 #16
Сказал спасибо: 27
спс, сегодня померяю!!! только цифровым мультиком, стрелочного нет!!!
Старый 14.10.2011, 15:37 #17
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
цифровым мультиком
Бесполезно...лучший вариант это осцилограф...
Старый 14.10.2011, 16:10 #18
Сказал спасибо: 27
осциллограф можно найти только у спецов, поищу стрелочный! А почему цифровым бесполезно??
Старый 14.10.2011, 16:26 #19
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Цифровой не фиксирует динамически-изменяемых показаний...
если не специализированный для авто..
Старый 14.10.2011, 17:48 #20
Сказал спасибо: 27
АА понятно!! Спс.)) буду пробовать сегодня вечером!!!
вот фотка как были окислены контакты(с телефона):[Только для зарегистрированных...]
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
