не работает FM
Старый 30.11.2012, 14:18 #1
По умолчанию не работает FM
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, если не работает FM, диски работают, а радио молчит!! никаких звуков не производит!
Автомобиль BMW 3 (E46)
maf86-86 вне форума
Старый 30.11.2012, 14:44 #2
Сообщение от maf86-86 Посмотреть сообщение
Информации море... начни с антенны
Старый 01.12.2012, 09:41 #3
а если нет даже шума, это тоже может быть антенна ??
maf86-86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 12:58 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
maf86-86, попробуй клемму скинуть с АКБ
Старый 01.12.2012, 13:08 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Самый верный способ решения проблемы - это авто об столб! Проверено. После восстановления работает ВСЕ!!!!!.
Старый 01.12.2012, 16:58 #6
ок, попробую!! отпишуь позже!!
Старый 02.12.2012, 17:20 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
соединение антенного провода с радиоблоком проверьте у заднего стекла или на нем!
Arbeit macht frei...
Старый 04.12.2012, 20:27 #8
к сожалению клемы не помогли, а антенна вроде в порядке, выкрутил проверил, всё в норме вроде вкрутил обратно, не работает!!
электрик говорит, что либо то, либо это, короче осталось антенное соединение на магнитоле проверить!!!
вроде никаких же больше не может проблем?!! потому что поиск на постоянке...
Старый 04.12.2012, 22:18 #9
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
не работает FM
как вариант тонировку случаем не делали?...если да то снять задние боковые панели стоек...в которых задние светильники салона...по бокам от задней полки и посмотреть не порезаны ли и не оторваны ли провода от антенных усилителей к стеклу...усилители стоят под этими панелями с обеих сторон машины...
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
maf86-86 (07.12.2012)
Старый 07.12.2012, 08:17 #10
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
спасибо за подсказку, вот я про это тоже кстати подумал!!
как сниму отпишусь))
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
