| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.11.2012
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, если не работает FM, диски работают, а радио молчит!! никаких звуков не производит! Автомобиль BMW 3 (E46) |
| | #2 | |
начни с антенны
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Откуда: ЯНАО Авто: E60 | Самый верный способ решения проблемы - это авто об столб! Проверено. После восстановления работает ВСЕ!!!!!.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
соединение антенного провода с радиоблоком проверьте у заднего стекла или на нем!
| | #8 |
к сожалению клемы не помогли, а антенна вроде в порядке, выкрутил проверил, всё в норме вроде вкрутил обратно, не работает!! электрик говорит, что либо то, либо это, короче осталось антенное соединение на магнитоле проверить!!! вроде никаких же больше не может проблем?!! потому что поиск на постоянке... |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | как вариант тонировку случаем не делали?...если да то снять задние боковые панели стоек...в которых задние светильники салона...по бокам от задней полки и посмотреть не порезаны ли и не оторваны ли провода от антенных усилителей к стеклу...усилители стоят под этими панелями с обеих сторон машины...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | maf86-86 (07.12.2012) |
| | #10 | |
как сниму отпишусь)) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Е61 - не работает ДУ с ключа | rvd1950 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 26.04.2014 23:39 |
| E66 Не работает габарит левой стороны | oleg.korzun | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 08.11.2013 01:02 |
| не работает антибукс е39 дорестайл | deymos666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 04.04.2013 04:03 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
