Описание темы:Е 39,2002г. MS43.Simens.
Не работает форсунка.
Старый 03.10.2011, 15:19 #1
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Не работает форсунка.
Проблема следующая:Не работает форсунка 4го цилиндра.
Компрессия в норме,зажигание в норме.Форсунки рабочие.
Не проходит управляющий сигнал 4й форсунки.Проводка внорме.
По ходу ключ управления форсункой накрылся.К сожалению в электронике не силен...Может решал кто подобную проблему,поделитесь опытом.
Спасибо!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума
Старый 03.10.2011, 15:49 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Была похожая проблема на Туареге,выгорел ключ в ЭБУ,в итоге электрик его перепаял на другой и чики-пуки!
Старый 03.10.2011, 15:52 #3
Сказал спасибо: 14
Ключи зажигания нашел сразу,а на форсунки ....не хватает знаний электроники.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 16:39 #4
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
остаётся одно - обратиться к специалистам
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 18:02 #5
Сказал спасибо: 7
Со спецами проблема.Но,придеться рисковать!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 03.10.2011, 18:59 #6
Сказал спасибо: 24
как проверяли?
меняли местами форсунки?
Сигналы смотрели осциллографом на выходе ЭБУ и на разъёме форсунки?
Сопротивление обмотки форсунки измеряли?
Старый 03.10.2011, 19:03 #7
Сказал спасибо: 7
vak_spb, Блок ДМЕ уже приговерен.Выше перечисленные операции были кваллифицированно проведены.Опыт работы внушительный.
Старый 03.10.2011, 20:03 #8
Аватар для dimstr1
Авто: RAV 4
Сильно не торопитесь. Форсунка может програмно отключаться блоком если нет искрообразования в конкретном цилиндре. Если этот вариант проверен, тогда блок.
dimstr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 20:36 #9
Сказал спасибо: 7
dimstr1, Спасибо,искрообразование было проверено сразу,потом более глубокая диагностика.
Старый 03.10.2011, 21:46 #10
Аватар для dimstr1
Авто: RAV 4
Тогда сочувствую - замена или ремонт блока.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
e34 tOUring - не работает форсунка заднего стеклоомывателя sasssha24 Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.10.2012 15:42
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
