Не работает форсунка. Проблема следующая:Не работает форсунка 4го цилиндра. Компрессия в норме,зажигание в норме.Форсунки рабочие. Не проходит управляющий сигнал 4й форсунки.Проводка внорме. По ходу ключ управления форсункой накрылся.К сожалению в электронике не силен...Может решал кто подобную проблему,поделитесь опытом. Спасибо! |
Была похожая проблема на Туареге,выгорел ключ в ЭБУ,в итоге электрик его перепаял на другой и чики-пуки!:ph34r: |
Ключи зажигания нашел сразу,а на форсунки ....не хватает знаний электроники.:ph34r: |
Со спецами проблема.Но,придеться рисковать! |
меняли местами форсунки? Сигналы смотрели осциллографом на выходе ЭБУ и на разъёме форсунки? Сопротивление обмотки форсунки измеряли? |
vak_spb, Блок ДМЕ уже приговерен.Выше перечисленные операции были кваллифицированно проведены.Опыт работы внушительный. |
Сильно не торопитесь. Форсунка может програмно отключаться блоком если нет искрообразования в конкретном цилиндре. Если этот вариант проверен, тогда блок. |
dimstr1, Спасибо,искрообразование было проверено сразу,потом более глубокая диагностика. |
Тогда сочувствую - замена или ремонт блока. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:08. |
