не работает климат-контроль. бмв е39
Старый 17.02.2013, 17:38 #11
Авто: ГАЗ М20А
Судя по возникающим вопросам, всё плохо.
В WDS находишь приходящее питание на разъем и отходящие к мотору концы и их соеденияешь, подавая питание на мотор. Сначала желательно убедиться что питание приходит.
А где живёт вентилятор отопителя и как его извлечь смотришь в TIS. TIS это твоя камасутра
Старый 17.02.2013, 17:50 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
что такое wds? извините, но авто у меня не давно, оно же и первое, я можно сказать, пока еще дуб
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 17:56 #13
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
ну а где же мне смотреть все эти перемычки, как выглядят и т.д.
вот тут все про то как мотор печки проверить...куда и какие перемычки втыкать...со слайдами...из личного опыта...[Только для зарегистрированных...] ...
Старый 17.02.2013, 19:55 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
спасибо! там на первом фото я так понял штекер, который подсоединяется к ежу?
вообще как проверить работу ежа, если он не греется, значит не работает, правильно?
и еще такой вопрос, сегодня пробовал по панели стучать над заслонками, вентилятор так и не закрутил. вообще даже когда он работал, то работал как то странно, крутил всегда на всю мощь, вне зависимости от того насколько сильно и слабо я его настраивал на панели климат контроля. причина может быть в нем?
Старый 17.02.2013, 20:51 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
и еще вопрос, где можно купить этого ежа? хотя бы от swag? на екзисте нашел, но там фото нет, вдруг закажу, а не тот окажется.
Старый 17.02.2013, 21:03 #16
Аватар для ambrozi
я все на экзисте беру...тут [Только для зарегистрированных...] вбиваешь свой VIN...в разделе Отопление и кондиционирование [Только для зарегистрированных...] находишь выходной каскад вентилятора...деталь 3...смотришь номер (64 11 6 923 204) и вбиваешь его в экзисте...выбираешь оригинал или аналог...там же смотришь применимость на свою модель машины...
при замыкании контактов вентилятор дует мощно?...если да то дело в еже или проводке...
Последний раз редактировалось ambrozi; 17.02.2013 в 21:07.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Nashorn (17.02.2013)
Старый 17.02.2013, 21:10 #17
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
спасибо большое! на следующих выходных все проверю, еж это или нет. отпишусь в этой теме, прошу вас оставаться на связи, если что)))
Старый 18.02.2013, 17:50 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
все значит все сделал как вы сказали, перемкнул контакты, вентилятор закрутил на всю,как бешенный, вот только дуть вроде как стало только в районе ежа, из заслонок не было ничего, это я понимаю потому как этот самый еж и регулирует все эти дела?
Старый 18.02.2013, 18:39 #19
Авто: ГАЗ М20А
Ежа поменяй, а дальше, если что не так смотреть надо, может всё заработает. Заслонки блоком климата управляются. На еже + есть всегда, вне зависимости от ключа и засыпания машины. Иногда дохлый ёж высаживает аккум
Старый 18.02.2013, 18:43 #20
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
ну так блок управления климата это же и есть еж! я правильно вас понимаю?
климат контроль на е39 Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.12.2018 12:42
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле mehanik51 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.07.2012 21:05
Климат контроль е-39 ЛЛеха Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.07.2011 20:46
Климат контроль на е32 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2011 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
