не работает климат-контроль. бмв е39
Старый 18.02.2013, 18:48 #21
Авто: ГАЗ М20А
Ёж это выходной каскад вентилятора, по сути силовая часть регулятора скорости. А климат это то что на панели с кнопочками и дисплеем на котором температура выставляется. Климат управляет ежом
Старый 18.02.2013, 18:51 #22
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
ну то есть раз еже нет, то и не будет туды дуть правильно же? логично?
ведь я получается замкнул напрямую без ежа, поэтому работал только вентилятор,и поэтому он не дул никуда в заслонки. до этого, когда еж работал то все замечательно дуло в заслонки.
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 19:07 #23
Авто: ГАЗ М20А
Ну не совсем так, просто вентилятор был включён принудительно, а климат об этом не знал и заслонки естественно не открывал
Nashorn (18.02.2013)
Старый 18.02.2013, 19:11 #24
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
ну все наконец то понял вас. тем более, что вообще ключа в замке не было, машина была заглушена, и даже режим ацц не работал. получается климат ничего и не делал, то есть все понятно. все дело в еже 100%
очень радует, что так все обошлось.
вот только непонятно, что может быть с ежом, почему он сдох, может его можно как то починить?
не думайте, что алчный, новый еж у же в пути, просто так для личного интереса.
Старый 18.02.2013, 21:44 #25
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
чтоб ежи не умирали чаще надо менять салонные фильтры...при засорении салонных фильтров мало воздуха (обдува) попадает на ежа и он перегревается...в еже перегреваются ножки силовых транзисторов, вследствии чего плавится олово и пропадает контакт...по ремонту ежа есть куча тем...вот например... [Только для зарегистрированных...] ...тока не всегда его удается реанимировать...
Последний раз редактировалось ambrozi; 18.02.2013 в 21:51.
Старый 19.02.2013, 00:08 #26
Авто: ГАЗ М20А
Ежи старого образца, с толстыми штырями, дохли. Новые, у которых много тонких, не дохнут. Чинить конечно можно, но оно того не стоит
климат контроль на е39 Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.12.2018 12:42
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле mehanik51 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.07.2012 21:05
Климат контроль е-39 ЛЛеха Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.07.2011 20:46
Климат контроль на е32 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2011 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
