Не работает ключ
Старый 12.09.2010, 18:06 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 525 E39
По умолчанию Не работает ключ
Искупался в море с ключом..... Опомнился, разобрал, промыл пресной водой с мылом, хорошо просушил. Попробовал, не открывает центральный замок. При этом светодиод моргает, инфракрасный диод тоже моргает (смотрел через камеру телефона) Пробовал его заново обучить, нажимал кнопки как написано в форумах, он действительно переходил в режим, перемигивался несколько секунд, но безрезультатно... Съездил к офицалам, они сделали тоже самое, и сказали выброси ключ, у него "частота ушла". Посоветуйте, возможно ли спасти ключ?
Андрей BOOMER вне форума
Старый 12.09.2010, 18:07 #2
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 525 E39
Чуть не забыл: БМВ Е39 2001 г ключ инфракрасный с двумя кнопками
Андрей BOOMER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 20:19 #3
Аватар для Flighte30
Сказал спасибо: 13
Авто: е30м40в18+е36м52TUв20
похожая проблема с ключом от 36 97г,только он сам перестал работать,как сказали надо найти блок из другого ключа,вставить в старый и прописать в машину. мы еще не нашли...
Flighte30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 23:16 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 525 E39
а иммобилайзер в моём ключе есть? или просто дистанционное управление.
Старый 13.09.2010, 14:48 #5
Авто: ГАЗ М20А
Чип иммобилайзера лежит отдельно в старых ключах, в ромбиках стоит на плате, его желательно не потерять
Старый 13.09.2010, 23:45 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 525 E39
у меня не ключ не ромбиком, прямоугольный, с одной стороны закруглённый (инфракрасный) Ромбики на сколько я знаю радио-ключи
Старый 14.09.2010, 19:23 #7
Авто: ГАЗ М20А
Там семечка филипсовая, как в жигулях, чип иммобилайзера, без него не заведёшь, остальное легко меняется
Андрей BOOMER (14.09.2010)
Не работает ключ е39 ma7r1x Ремонт и эксплуатация BMW 73 23.11.2016 05:07
Ключ на Е-60 не работает byru Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.06.2011 01:13
Ключ не работает sergiohot Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.12.2010 10:57
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
