Не работает ключ Искупался в море с ключом..... Опомнился, разобрал, промыл пресной водой с мылом, хорошо просушил. Попробовал, не открывает центральный замок. При этом светодиод моргает, инфракрасный диод тоже моргает (смотрел через камеру телефона) Пробовал его заново обучить, нажимал кнопки как написано в форумах, он действительно переходил в режим, перемигивался несколько секунд, но безрезультатно... Съездил к офицалам, они сделали тоже самое, и сказали выброси ключ, у него "частота ушла". Посоветуйте, возможно ли спасти ключ? |
Чуть не забыл: БМВ Е39 2001 г ключ инфракрасный с двумя кнопками |
похожая проблема с ключом от 36 97г,только он сам перестал работать,как сказали надо найти блок из другого ключа,вставить в старый и прописать в машину. мы еще не нашли... |
а иммобилайзер в моём ключе есть? или просто дистанционное управление. |
Чип иммобилайзера лежит отдельно в старых ключах, в ромбиках стоит на плате, его желательно не потерять |
у меня не ключ не ромбиком, прямоугольный, с одной стороны закруглённый (инфракрасный) Ромбики на сколько я знаю радио-ключи |
Там семечка филипсовая, как в жигулях, чип иммобилайзера, без него не заведёшь, остальное легко меняется |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:42. |
