-   -   Не работает ключ е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-klyuch-e39-8330/)
SergejR 23.08.2016 20:34
Вопрос подобный, но по другой модели. Столкнулся с такой проблемой на Х1 Е84. После кузовного ремонта (замена задней двери и аккумулятора) перестали работать оба пульта на дистанционное открывание/закрывание. ISTA ключи видит, заряд в норме, ошибок не выдает. Пробовал перепрописать ключи - не помогло. Радиомодуль снимал - внешне исправен, радиостанции ловит, при отключении антенн - пропадают. На контакте разъема, который идет по схеме в автомобильную систему доступа + 4,8 В. При нажатии на кнопки пульта - не меняется. Где дальше искать???
mike880 23.08.2016 23:16
Искать там где копались, в задней двери
SergejR 21.09.2016 22:34
Сообщение от mike880 (Сообщение 399007)
Предполагаю, что антенный модуль подменили. На нем написано 315 MHz, на обоих пультах - 868 MHz. Прошу совета: какой модуль нужен - любой Х1 868 MHz или есть у каждого своя специфика?
oleksandr111 23.11.2016 05:07
У меня на 39 кузове 433мгц но может быть и 315 но это на американцах..... обычная частота 433.......но на новых моделяхфиг его знает.... проверь или предохранитель на центральный цел...и осмотри сервопривод центрального в двери поменяной
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
